comment changer la résistance d’un L L siemens 8080 ?
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 100
23/11/2009 à 16h03
23/11/2009 à 16h03
Quelqu'un peut-il me décrire pas à pas la procédure pour changer la résistance d'un lave-linge Siemens siwamat 8080 ?
Merci.
Message(s) : 19318
23/11/2009 à 16h11
23/11/2009 à 16h11
1-débrancher la machine
2-enlever la partie de la carrosserie qui donne accès a la résistance
3- débrancher les fils (trois)
4-avec une clé de 13 déserrer l'écrou qui se trouve entre les deux fils de la résistance
4- tirer fort dessus pour enlever cette résistance, il est parfois utile de s'aider d'un tournevis
5- recommencer toute l'opération a l'envers pour remettre la nouvelle résistance
Si cette résistance n'est monter comme ça, mettre une photo intérieure de la machine!
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 100
23/11/2009 à 18h26
23/11/2009 à 18h26
Merci pour cette réponse. Sourire
Je vais m'y atteler dans quelques jours et je ne manquerai pas de rendre compte.
Merci de suivre cela sur le forum et à bientôt. Top !
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 100
24/11/2009 à 09h47
24/11/2009 à 09h47
C'est très certainement la résistance qui est à changer, mais quelqu'un dit que peut-être ce court circuit pourrait provenir du moteur, ou autre...
Pour en être certain je peux faire tourner le LLsur un lavage "froid". Normalement la résistance ne doit donc pas se mettre en marche, et si c'est elle qui est défaillante l'ensemlble ne doit pas disjoncter. Mon analyse est correcte ?
Merci de me donner un avis.
Message(s) : 19318
24/11/2009 à 09h54
24/11/2009 à 09h54
même a froid une résistance peu faire sauter la protection, il faut impérativement la débrancher et les deux fils!
Rare très rare qu'un moteur se mette en c/circuit, cette panne provient a 99% des cas de la résistance, mais,c'est sur, il vaut mieux contrôler !
Membre(s) : efred , Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 74
