C'est dans le titre,
J'envisage d'installer un spot dans le jardin.
J'ai toutes les possibilités : prise, interrupteur avec voyant, ligne directe sur le tableau, prise télécommandée ...
En cas d'oubli, est il possible de monter un contacteur (à quel endroit?) qui couperait le courant au bout d'un certain temps (à définir) ??
Merci d'avance
Une minuterie au départ de la ligne du jardin est peut-être la solution
A avoir en tête, si vous faites cela, chaque appui va lancer un cycle d'une heure, y compris si vous souhaitez allumer quelques minutes. A voir si cela correspond à ce que vous cherchez.
Pas forcément...
Il existe des interrupteurs temporisés. Vous pouvez les utiliser normalement pour allumer et éteindre manuellement et en plus, si vous laissez allumé le temps programmé, la lumière s'éteint.
J'en utilise pas mal, en technologie "sans fil" mais ça existe aussi en filaire...
Ceux que j'utilise permettent une temporisation de 5s, 30s, 2mn, 10mn, 30mn, 1h et 3h.
Pas forcément...
Je parlais de la minuterie au tableau. La solution que vous proposez permet effectivement d'éviter cet inconvénient 👍. ça m'intéresse: vous auriez une référence à me communiquer afin que je puisse creuser? Merci!
Ok,
Merci pour ces réponses, c'est le mot "minuterie" qui me manquait et grâce à vous je découvre des solutions possibles (et de nouveaux problèmes) :
En voila une:
https://fr.rs-online.com/web/p/programmateurs-enfichables/7379750?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Automatisme_et_Contr%C3%B4le_de_process_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Programmateurs+enfichables-_-7379750&matchtype=&pla-476939144370&gclid=EAIaIQobChMIisnk4fGz7AIVV-7tCh31mQmfEAQYAyABEgI6XPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Encore merci
Regardez ceci qui doit correspondre à 100% à votre besoin
Télérupteur temporisable Yokis
L'avantage par rapport à une minuterie c'est qu'on peut éteindre manuellement.
Si nécessaire il existe une solution radio mais plus chère.
Membre(s) : manute
Visiteurs non identifiés : 105
