Comment couper le courant automatiquement au bout d’une heure de fonctionnement ?
Par lezen47
avatar - lezen47
11/10/2020 à 20h20
11/10/2020 à 20h20
C'est dans le titre,
J'envisage d'installer un spot dans le jardin.
J'ai toutes les possibilités : prise, interrupteur avec voyant, ligne directe sur le tableau, prise télécommandée ...
En cas d'oubli, est il possible de monter un contacteur (à quel endroit?) qui couperait le courant au bout d'un certain temps (à définir) ??
Merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
11/10/2020 à 23h22
11/10/2020 à 23h22
Une minuterie au départ de la ligne du jardin est peut-être la solution
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 47
13/10/2020 à 16h36
13/10/2020 à 16h36
A avoir en tête, si vous faites cela, chaque appui va lancer un cycle d'une heure, y compris si vous souhaitez allumer quelques minutes. A voir si cela correspond à ce que vous cherchez.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
13/10/2020 à 18h41
13/10/2020 à 18h41
Pas forcément...
Il existe des interrupteurs temporisés. Vous pouvez les utiliser normalement pour allumer et éteindre manuellement et en plus, si vous laissez allumé le temps programmé, la lumière s'éteint.
J'en utilise pas mal, en technologie "sans fil" mais ça existe aussi en filaire...
Ceux que j'utilise permettent une temporisation de 5s, 30s, 2mn, 10mn, 30mn, 1h et 3h.
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 47
13/10/2020 à 18h51
13/10/2020 à 18h51
cjupiter a écrit :
Pas forcément...
 Je parlais de la minuterie au tableau. La solution que vous proposez permet effectivement d'éviter cet inconvénient 👍. ça m'intéresse: vous auriez une référence à me communiquer afin que je puisse creuser? Merci!
Par lezen47
avatar - lezen47
14/10/2020 à 12h47
14/10/2020 à 12h47
Ok,
Merci pour ces réponses, c'est le mot "minuterie" qui me manquait et grâce à vous je découvre des solutions possibles (et de nouveaux problèmes) :
En voila une:
https://fr.rs-online.com/web/p/programmateurs-enfichables/7379750?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Automatisme_et_Contr%C3%B4le_de_process_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Programmateurs+enfichables-_-7379750&matchtype=&pla-476939144370&gclid=EAIaIQobChMIisnk4fGz7AIVV-7tCh31mQmfEAQYAyABEgI6XPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Encore merci
Message(s) : 9389
14/10/2020 à 20h50
14/10/2020 à 20h50
Regardez ceci qui doit correspondre à 100% à votre besoin
Télérupteur temporisable Yokis
L'avantage par rapport à une minuterie c'est qu'on peut éteindre manuellement.
Si nécessaire il existe une solution radio mais plus chère.
Membre(s) : alsaco , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 66
