Comment fixer la prise electrique ?
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
20/06/2010 à 09h53
20/06/2010 à 09h53
Suite au carrelage d'un mur, il m'est impossible de fixer les prises électriques. En effet, le carrelage ayant créé une sur-épaisseur, les griffes des prises électriques ne parviennent pas à s'accrocher à la boite. Est ce que quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir fixer correctement les prises?
Merci beaucoup pour votre aide
20/06/2010 à 10h19
20/06/2010 à 10h19
Si c'est une fixation par griffes cela doit pouvoir se mettre en bidouillant un peu.
Si c'est une fixation par vis qui sont sur la boite, il faut remplacer les vis par des vis plus longues elles sont à la vente chez les grossistes en élec;
Quelle est le modèle de l'appareillage et éventuellement une photo serait bienvenue.
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
20/06/2010 à 10h32
20/06/2010 à 10h32
voici une image
20/06/2010 à 10h37
20/06/2010 à 10h37
Pas d'images ???
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
20/06/2010 à 10h38
20/06/2010 à 10h38
voici une image
désolé mais la 1ere fois l'image ne s'est pas affichée.
20/06/2010 à 11h05
20/06/2010 à 11h05
Oui en effet c'est le cas habituel que l'on trouve lorsque le carrelage est posé sans outil spécifique.
Le trou est mal fait et le carrelage est trop en retrait de la boite ce qui fait que les griffes ne sont pas assez longue.
Donc il faut mettre une cale sur une griffe et ensuite une fois l'interrupteur mis dans son logement on serre les 2 vis. Bien mettre les serrages des vis à 0 avant de mettre la cale.
Pour la cale un petit morceau de carrelage fera l'affaire.
La prochaine fois achetez une scie cloche pour le carrelage et faites un trou plus propre.
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
20/06/2010 à 11h27
20/06/2010 à 11h27
merci pour votre aide. En ce qui concerne la pose du carrelage, elle a été faite par un professionnel (d'après ce que l'on m'a dit). Je ne vois pas bien ou il faut poser la cale. Dois-je la poser sur une des griffes à l'intérieur de la boîte et ensuite serrer les 2 griffes?? car l'autre griffe n'attrapera pas non plus la boîte. Désolé mais n'ayant jamais fait cela pourriez vous m'expliquer plus en détail.
Encore merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
21/06/2010 à 09h55
21/06/2010 à 09h55
La solution la plus logique , lorque la fabriquant de l'appareillage l'a prévu est de remplacer les griffes par des griffes plus longues.
C'est par exemple le cas de LEGRAND avec sa série NEPTUNE , qui propose les griffes
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=080598#
(en vente d'ailleurs trés souvent en grande surface en "blister" ).
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
21/06/2010 à 16h37
21/06/2010 à 16h37
merci beaucoup à tous pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 105
