Comment isoler fils électriques immergés
Par ASTUCIEUX
avatar - ASTUCIEUX
Message(s) : 6
08/01/2011 à 20h41
08/01/2011 à 20h41
Bonsoir, Comment isoler les fils électriques d'une pompe à eau immergée J'ai sectionné les fils électriques d'une pompe à eau immergée. A défaut de pouvoir reprendre le cablage dans la partie étanche, je souhaite savoir s'il est possible s'il existe une solution pour, après avoir réassemblé les fils sectionnés, les isoler de l'eau puisqu'ils seront immergés. Les fils sont sectionnés juste à la sortie de la pompe. Néanmoins ils sont suffisamment longs pour les raccorder, pour les réassembler avec l'autre partie ? Je cherche seulement à savoir s'il existe un moyen, un procédé pour rendre étanche cette partie de câble ou j'ai réalisé le rafistolage et qui sera immergée, donc risque de court-circuit si l'isolation laisse à désirer. D'avance, merci.
08/01/2011 à 20h48
08/01/2011 à 20h48
Bonsoir, Clin d\'oeil
Voir sur ce lien il y a tout ce qui faut :
http://www.raccordement-electrique.fr/
Par ASTUCIEUX
avatar - ASTUCIEUX
Message(s) : 6
08/01/2011 à 21h00
08/01/2011 à 21h00
FREDDYELEC Bonsoir, Merci pour la réponse et aussi et surtout pour la célérité avec laquelle j'ai pu être renseigné. Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 107
