Comment ouvrir le bornier d’une induction Faure FEI6830FBA ?
Par Aruval
avatar - Aruval
06/08/2015 à 12h33
06/08/2015 à 12h33
Bonjour Oui je suis nouveau c'est mon 1er post ! Je suis pourtant bricoleur et doué manuel, je sèche Reception hier, surprise, pas de cordon pour la brancher, et sur le mode d'emploi rien sur le branchement du bousin. https://i.imgur.com/4zuMKna.jpg Alors pour moi il était évident qu'il fallait dévisser cette vis torx Je l'ai fait et je suis pas plus avancé, au passage c'est une vis genre à tôle ou à plastique mots clés : induction brancher branchement raccorder raccordement bornier
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/08/2015 à 12h49
06/08/2015 à 12h49
Tu touches au but , te reste plus qu'a suivre le mouvement des symboles tournevis dessinés sur la plaque du cache Grand sourire dans l'emplacement indiqué
c'était un poisson d'Avril
Par Aruval
avatar - Aruval
06/08/2015 à 12h51
06/08/2015 à 12h51
Ah mais grâce aux photos je viens de voir que c'est le pincement du câble cette vis ... Grand sourire J'en met de meilleure qualité https://i.imgur.com/LW0Vvej.jpg https://i.imgur.com/CNG8pKk.jpg
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/08/2015 à 12h57
06/08/2015 à 12h57
ouais , ben c bon tu fais levier avec un tournevis pour ouvrir
( faut en même temps chuchoter en t'approchant de la plaque : Sésame .........ça peut aider Rigole)
Par Aruval
avatar - Aruval
06/08/2015 à 13h09
06/08/2015 à 13h09
Non ça y est je viens d'y arriver en forçant un peu mon cerveau, mais on voit mal aussi comme c'est noir ... c'est pas si simple il faut en fait 2 tournevis dans chaque fente, bon j'avais bien vu la charnière donc que l'ouverture était sûrement à l'opposé déjà parti comme ça on a des chances. Non c'est vraiment une question d'éclairage pour pouvoir analyser l'image, distinguer les pièces. Les tournevis dessinés sur le plastique j'ai vu ça comme en rapport avec les trous ronds donc ça ne m'a été d'aucune utilité ...
Par Aruval
avatar - Aruval
06/08/2015 à 13h13
06/08/2015 à 13h13
Problème résolu suite sur "Comment trouver le neutre avec un multimètre ?" Grand sourire
Message(s) : 19324
06/08/2015 à 13h46
06/08/2015 à 13h46
mesures
neutre / terre = + ou - 0 volts
neutre / phase =230 volts
phase/ terre= 230 volts
en règle générale le neutre est le fil bleu.
Visiteurs non identifiés : 27
