Comment piloter chauffage éléctrique sans fil pilote ?
Par Lobzang
avatar - Lobzang
16/11/2013 à 18h24
16/11/2013 à 18h24
Bonjour, Je viens acheter une maison récente (2ans). Et forcément il y a toujours des petites surprises. Je n'ai pas vérifié en détail l'installation électrique de la maison. Voyant des radiateurs récents (forcement vu l’âge de la maison) et un thermostat programmable, je ne me suis pas méfié. Et surprise, l'installation électrique possède bien des fils pilotes mais pas les radiateurs ! Je pensais que ça n'existait plus des radiateurs sans fils pilotes de nos jours et bah si... Donc en gros j'ai un thermostat programmable qui ne pilote que la sèche serviette de la SdB... Forcément, venant d'acheter la maison, je n'avais pas prévu un budget pour remplacer l'intégralité des radiateurs pour qu'ils aient un fil pilote. Du coup, vu l'installation actuelle, je dois faire le tour de tous les radiateurs pour les baisser pour la journée et les augmenter une fois de retour dans la maison... pas terrible. Je cherche donc une solution pour pouvoir faire des économies d’énergie et en "programmant" mes radiateurs. J'ai cherché un peu sur le net mais je suis un peu perdu... Il existe des programmateurs CPL ou radio fréquence : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/programmateur-radio-deltadore-deltia-8-36-e49369#ongletsFiche Mais j'ai du mal à savoir si cela permet de piloter des radiateurs ayant un fil pilote et sans fil pilote dans l'installation électrique ou si cela permet de piloter quand même des radiateurs ne possédant pas de fil pilote. Est-ce que ces systèmes permettent quand même de baisser la température ? Ou est-ce que cela ne fait que du On/Off. Car même si couper le chauffage la journée pourrait faire économiser de l'électricité pas sûre que ça soit vraiment économique si une fois les radiateurs relancé même avant de rentrer doivent rattraper la chaleur perdue pendant la journée. Exemple : si ça coupe les radiateurs la journée et que du coup la température tombe genre a 14° pour faire remonter la température à 20° ça risque de couter cher. Bref, je suis perdu et j'aurais besoin d'aide pour trouver une solution sans changer les radiateurs. Est-ce que ces systèmes pourraient répondre à mon besoin ? Est-ce qu'il existe sinon un autre système le permettant ? Ou est-ce que je n'ai pas le choix et dois rester dans mon fonctionnement actuel dans l'attente de changer les radiateurs ? Merci d'avance pour votre aide.
17/11/2013 à 00h01
17/11/2013 à 00h01
Bonsoir.
Il n'est pas possible de gérer un chauffage réduit avec des radiateurs sans fil pilote, à moins qu'ils ne soient munis de leur propre système.
Indique-nous la marque et le modèle de ces radiateurs, nous pourrons t'aider plus finement.
Message(s) : 9357
17/11/2013 à 10h07
17/11/2013 à 10h07
+1 pas de gestion possible sans radiateur avec fil pilote.
Mais si la maison est récente, elle est bien isolée, donc le fait de passer en éco lorsque vous n'êtes pas là présente moins (voire peu) d'intérêt car la déperdition de chaleur est faible et cela évite de couteuses remontées en température lorsque vous repasser en confort.
J'aurai tendance à vous conseiller de garder en l'état et de changer les radiateurs ultérieurement lorsque les finances iront mieux.
Par Lobzang
avatar - Lobzang
17/11/2013 à 10h55
17/11/2013 à 10h55
Bonjour, Merci pour ces retours. Les radiateurs sont des bas de gammes je pense, car venant on dirait de bricodépot : kean 1500W à inertie. Apres une nuit de réflexion je me suis dit que les boitiers CPL ou radio fréquence peuvent peut être quand même couper les radiateurs et les remettre en marche si la température redescend trop. @Carminas : Je ne comprends pas votre phrase, désolé. Vous voulez dire qu'il y a très peu d'intérêt a les mettre en mode éco et donc laisser chauffer en normal toute la journée ou est-ce que vous voulez dire qu'il y a peu d'intérêt à mettre un système pour les gérer et qu'il suffit de les mettre manuellement en mode éco car peut de déperdition de chaleur vu la maison récente? Il parait qu'il existe aussi des boitiers à mettre sur le tableau d'électricité pour gérer les coupures des radiateurs (une espèce de bobine) comme j'ai quand même un thermostat programmable, il doit être relié au tableau électrique et pourrait peut-être gérer cela. Bon sinon la solution c'est de faire le tour des radiateurs matin et soir pour activer manuellement le mode éco, mais un peu contraignant et ça veut dire d'en rentrant la température ne sera pas très élevée.
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
02/12/2013 à 17h44
02/12/2013 à 17h44
Bonjour, le pilotage sert à dire au radiateur s'il doit se mettre en "eco" , "confort" ou hors gel" pilotage par fil ou par module radio sur chaque radiateur + programmateur. C'est vous qui choisissez les jours , heures et mode , "eco" , "confort" ou hors gel", sur votre programmateur. La qualité du chauffage dépends du radiateur , pour moi, bain d'huile et régulation chrono-proportionnelle. Pour moi, en qualité de chauffe , c'est mieux qu'un chauffage central à eau chaude ! Utilisé en appoint du soleil et d'un insert à bois, la facture électrique est très faible. par MP je peux vous donner les réferences des matériels installés. Cordialement, AGLR
Message(s) : 9357
02/12/2013 à 20h40
02/12/2013 à 20h40
Lobzang a écrit :
@ Carminas :
C'est ce que je voulais dire.
En terme de chaleur si vous êtes très bien isolé, pas grand chose ne se perd
Donc inutile de mettre en mode éco et ainsi arrêter de consommer si c'est pour dépenser beaucoup d'énergie pour repasser en confort.
En restant en mode confort, vous aurez juste une consommation d'entretien qui restera légère si l'isolation est bonne.
Par Lobzang
avatar - Lobzang
02/12/2013 à 20h43
02/12/2013 à 20h43
Merci pour ses informations. Bon je pense que je vais laisser passer un hiver et voir ce que ca donne niveau facture. Comme ca je verrais si la maison est bien isolé. Merci beaucoup.
Message(s) : 9357
02/12/2013 à 20h54
02/12/2013 à 20h54
Vous pouvez même faire des relevés de compteur sur 2 jours consécutifs avec les 2 modes d'utilisation, en supposant que vous ayez des habitudes de fonctionnement similaires de votre électroménager et des températures extérieures voisines.
Par t0m:3
avatar - t0m:3
10/12/2013 à 23h39
10/12/2013 à 23h39
Bonsoir, Pourquoi ne tout simplement pas commander les chauffages par horloge ?
Message(s) : 9357
11/12/2013 à 08h14
11/12/2013 à 08h14
BOnjour
C'est bien la question.
Ok pour une horloge
Mais comment faire sans fil pilote et sans couper la tension d'alimentation
Par Lobzang
avatar - Lobzang
11/12/2013 à 09h29
11/12/2013 à 09h29
Qu'entendez vous par horloge ? Par thermostat programmable ? Oui comme dit Carminas, sans radiateurs avec fil pilote c'est compliqué... Sauf utiliser un système que coupe l'alimentation, mais j'ai contacté delta dore qui me déconseille de le faire car mes radiateurs on un thermostat interne et cela pourrait dégrader l’électronique... Apres je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est vrai que ça peut peut être faire des pics de courant...
11/12/2013 à 21h55
11/12/2013 à 21h55
, t0m:3, sur ce site d'entraide.
Le problème n'est clairement : comment faire une régulation améliorée quand les radiateurs ne le permettent pas.
Ton horloge net peut que les mettre en marche ou les arrêter. Pas les réduire ou de modifier le point de mise en marche/arrêt.
A la rigueur il serait possible de prévoir un thermostat programmable par radiateur, mais il serait moins coûteux de remplacer progressivement les radiateurs par des modèles avec fil pilote. Si déjà tu remplaces le plus central et/ou le plus puissant de ta maison, en laissant les portes intérieures ouvertes, tu auras un semblant de bonne régulation.
Je te propose de refaire ta lettre au Père Noël, en annulant ta précédente, pour qu'il t'apporte un ou deux radiateurs bien adaptés...
Pour les autres, guette les soldes de fin d'hiver, tu pourrais bénéficier de bons rapports qualité/prix...
Par t0m:3
avatar - t0m:3
11/12/2013 à 23h01
11/12/2013 à 23h01
Bonsoir et merci GrainDsel, Effectivement avec l'horloge le problème est que l'on ne peut qu’arrêter ou allumé les chauffages. ( une horloge permet de détermine l'heure de la mise en service du radiateur ou de l’arrêt ) C'est une alternative que je donne et non pas la solution au problème car je vois mal comment piloté un chauffage sans fil pilote Mouais... Après a vous de voir suivant votre budget car une horloge est assez chère et si votre installation est plutôt neuve ( donc bien isolé ) ce la ne vaut peut être ( voir surement ) pas le coup d'en utiliser une. Sur ce bonne soirée Sourire
Membre(s) : flibouk , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 89
