Comment reconnaître un cable ?
Par Luffy42
avatar - Luffy42
Message(s) : 14
19/07/2018 à 15h01
19/07/2018 à 15h01
Je voulais savoir comment reconnaître la dimension des cable, 2,5mm2, 6mm2... que faut-il mesurer ? Et faut-il faire un calcul ??
Merci.
Message(s) : 9389
19/07/2018 à 19h24
19/07/2018 à 19h24
En rigide c'est facile :
- le 2,5² est mono brin
- le 6² est multi-brins
Par Luffy42
avatar - Luffy42
Message(s) : 14
19/07/2018 à 21h09
19/07/2018 à 21h09
Ah d’accord, merci. C’est bon c’est du 32a
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
20/07/2018 à 08h36
20/07/2018 à 08h36
C'est vrai en pratique parce que l'on utilise souvent du HO7VU jusqu'à 4mm2 et du HO7VR à partir de 6mm2, mais le HO7VR existe aussi en section inférieur à 6mm2, on peut donc trouver du multi-brins rigide dès 1.5mm2...
Message(s) : 9389
20/07/2018 à 08h58
20/07/2018 à 08h58
C'est vrai, mais je n'en ai jamais vu dans une installation domestique.
Message(s) : 19324
20/07/2018 à 09h07
20/07/2018 à 09h07
Je plussoie vigoureusement ! même la marque nexan ne commercialise le HO7VR qu'à partir du 6 mm²
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_297958/H07V_R.html
j'au fait beaucoup d'industrie et jamais trouvé en dessous du 6 mm²
Membre(s) : Peso
Visiteurs non identifiés : 107
