J'ai acheté cette lampe pour mettre au dessus de ma porte , mais le soucis c'est que les voitures qui viennent de la route d'en bas allume cette lumière sans arrêt ;
La lampe est fixée au dessus de la porte d'entrée
comment éviter cela ,
Merci de votre aide
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/eclairage-exterieur/eclairage-exterieur-avec-detecteur/applique-a-detection-module-led-1500-lm-anthracite-lakko-inspire-88249139.html?clk=true
Je ne suis peu être pas bien réveillé, mais je n'ai pas vu dans la doc de réglage de l'angle du détecteur.
Donc à priori, ce n'est pas possible.
Je ne trouve pas non plus juste le réglage de la longueur , je suis au mini et elle capte tres loin
je ne comprend pas
Bonjour !!
Une petite méthode, un peu empirique mais qui a du succès, consiste à apposer, sur le détecteur, un morceau de ruban adhésif qui vient délimiter le secteur de détection.
Il faut tâtonner un peu pour trouver la bonne zone à cacher, mais une fois que c'est en place, le problème est résolu !!
Ou ajouter un module crépusculaire...il y en a à moins de 10€.
Je ne comprend déjà pas comment avec la meme vis de réglage , je peux regler la distance et la détection de nuit !!
J'ai acheté cette lampe pour mettre au dessus de ma porte , mais le soucis c'est que les voitures qui viennent de la route d'en bas allume cette lumière sans arrêt ;La lampe est fixée au dessus de la porte d'entrée
Comme on ne sait rien sur les positions relatives entre la route et la porte ......, les distances .... on ne peut rien dire ....
Si les voitures passent à proximité , c'est perdu d'avance ..... (grosse masse à assez forte vitesse /piéton)
Donc, au moins un plan de masse (à peu prés à l'échelle) pour apprécier la situation ( maison, entrée, route ..)
cordialement
cordialement
Bonsoir ,
La cour fait 6 mètres de la porte d'entrée à la boite a lettre
la route est juste après
Les voitures passent a environs 60 cm après la boites a lettres
Il n'y a, à mon avis, aucune solution pour ton applique dans cette configuration.
Quel que soit les réglages, elle ne pourra :
- détecter une personne se dirigeant en marchant vers la porte ,
- Eviter de déclencher avec les véhicules surtout les gros véhicules ....
et ce quelque soient le type de capteur ( hyperfréquence, infra-rouge, ..)
- Eviter de déclencher avec les véhicules surtout les gros véhicules ....et ce quelque soient le type de capteur ( hyperfréquence, infra-rouge, ..)
Bonjour ,
Pourtant il y avait une lumière avec capteur avant celle ci et aucun soucis avec
d'ou mon doute
Bonne journée
La hauteur de la lampe est elle importante ?
car je suis a 18 Cm au dessus de la porte
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 66
