En dégroupage total, il n'y a plus de RTC (téléphone classique sur prise PTT) Le téléphone est donc branché à l'arrière de la box. Si on veut plusieurs combinés, il faut installer un tel. sans fil dont le socle principal est branché sur la box ( attention, tous ne sont pas toujours compatibles). Les autres prises type PTT peuvent être débranchées de la prise principale ou du répartiteur car elles n'ont plus d'utilité. En dégroupage partiel, on a les deux systèmes Box + RTC, le RTC étant toujours géré par France Télécom il faut lui payer l'abonnement.
Par contre, si vous désirez déplacer la box, il faut alors garder les prises mais c'est pas une bonne idée mieux vaut utiliser le WiFi. voir " piwi5 "
Pour vérifier les fils tel., il faut les débrancher du boitier d'arrivée , les connecter ensemble avec une borne à vis et mesurer la résistance à l'autre bout, bornes 1 et 3 de la prise PTT. Le fil est rigide et il arrive qu'il se casse dans sa gaine, surtout au niveau des boitiers de branchement ( en vieillissant, le cuivre devient cassant )
Cordialement, DD
