Bonjour a tous,
Je souhaite verrifier mon cable d'antenne.
J'ai branché le cable d'antenne "direct" à ma TV avec le boitier TNT > ca ne marche pas mais j ai des doutes sur ma TV.
Peux-tu préciser ton branchement ????
as-tu fait une recherche de chaînes TNT ?
Il y a t il un moyen simple pr controler son cable coaxial? NON
J ai verifier les connections du bout de mon cable coaxial
Merci.
As tu repéré le point de raccordement de ton cable en gaine technique courant faible ( en général sur le palier de ton étage) ....?
Peut être n'est-il simplement pas connecté ..!!
SI tu le trouves tu pourras eventuellement faire un test de continuité entre l'âme centrale du cable et la tresse du cable
merci mais ce test va me dire qu'il n y a pas de lien entre la tresse et la tige simplement? ce qui est normal?
Oui tu pourras vérifier d'une part que le cable n'est pas en court-circuit et d'autre part en faisant une boucle (schunt sur mon schéma) s'assurer que la continuité existe et qu'il n'est pas coupé
Si il y a une ressistance c est que j'ai un probleme ? Oui
ce serait le seul test pour vérifier qu'il fonctionne ?
Relire ci- dessus >>> 2 tests réalisables
Visiteurs non identifiés : 120
