comment vérifier impulsion ERDF heures creuses
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
17/10/2015 à 20h05
17/10/2015 à 20h05
Problème mise en marche chauffeau en HC
Le relais HC positionné en marche forcé sur 1, ne revient pas en AUTO la nuit
Du coup , pose d'un relais neuf , même problème
Le relais HC ne déclenche pas à 23h30 , ni de la nuit sauf lorsque je met une phase en A1
il y a bien 220 v en sortie du fusible 2 A
Je dois prendre RV lundi si cela ne vient pas d'un problème au compteur , ils facturent > logique
Comment puis je vérifier si ERDF envoi ou pas l'impulsion et savoir si le problème vient bien du compteur si qui doit être plutôt rare ?
les voisins n'ont pas de souci
le+bo
Le + Bo F
Message(s) : 19309
17/10/2015 à 20h39
17/10/2015 à 20h39
il faut shunter les deux fils qui vont sur le contact ERDF facile à faire sur les compteurs électronique, moins évident avec les électromécanique ( à roue ( deux comptages visible), si électromécanique tu peux regarder regarder ce soir à partir de 22 h 30 si la flèche entre les 2 rangées de chiffre à gauche si elle est bien vers le haut.
post une photo de ton tableau décapoté
17/10/2015 à 20h41
17/10/2015 à 20h41
Si tu as un CBE (compteur electronique ) tu as accès aux connexions des 2 fils d'asservissement (zone non plombée). Si tel est le cas mais en contact ces 2 fils pour vérifier si ton contacteur s'actionne.
Si oui >>problème EDF
Si Non >> problème de cable d'asservissement (pilote)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
17/10/2015 à 21h15
17/10/2015 à 21h15
Bonsoir et merci pour ta réponse
ci joint photo compteur
peux tu m'indiquer où sont ces 2 fils?
Merci d'avance
Le + Bo F
17/10/2015 à 21h57
17/10/2015 à 21h57
Re
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
17/10/2015 à 22h30
17/10/2015 à 22h30
Merci on ne peut pas plus clair Je plussoie vigoureusement !
j'ai enlever le capot, mis un bout de fil pour shunter les 2 et le relais est passé de marche forcée 1 en auto.
c'est donc bien le compteur qui est défaillant, je peux les faire venir
Je ne sais pas si c'est une panne courante et J'espère qu'il vont valider
j'ai remplacé le relais HC pour rien , bon j'en aurais un en rab !
demain au jour (compteur dans la rue) je regarderai si ce n'est pas les fils qui se sont déplacés ?
En tout cas merci encore
Bonne nuit à tous
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
26/10/2015 à 21h04
26/10/2015 à 21h04
La suite ... grâce à vous c'est résolu, compteur changé aujourd'hui.
Merci encore pour la clarté de vos réponses
Cdlt
le+bo
Le + Bo F
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
