comprendre un schema de relais
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/08/2017 à 08h36
06/08/2017 à 08h36
J’aimerais être capable de comprendre le fonctionnement de certain relais mais je ne comprends pas les schémas, quand je vois ce genre schémas je m’arrache les cheveux, je suis sur que ce ne dois pas être compliqué a comprendre suffis d’avoir les bases donc ci qu’un peut m’aidais a comprendre celui que je vous joins et savoir toute les possibilités offerte par ce relais je serais très heureux je vous joins deux lien et un petit dessin pour explique ce que je ne comprends pas, la courbe quand elle et en bas dans quelle était et le relais, et quand elle est au milieu, quand elle et en haut ect
https://media.automation24.com/manual/fr/OP_600XU_A-1-CU_OP374-V01.pdf
http://www.automation24.fr/commutation-industrielle/relais-temporise-multifonctions-selec-600xu-a-1-cu-i119-2195-0.htm?refID=adwords_shopping_FR&gclid=CjwKCAjw8IXMBRB8EiwAg9fgMFGX8RKDjs5hfGEQmKvpwJu3TX6H1oDd3vymLgSxgFCDk9ixL0n3_xoC07oQAvD_BwE
Documents joints :
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
06/08/2017 à 12h06
06/08/2017 à 12h06
Si tu regle ta tempo en mode C alors :
Quand elle es allimenté ( U = 1 ) et que le contact de controle est aussi alimenté ( Y1 = 1 ) alors le relais de sortie clignote de façon régulière ( R ), avec des intervalle choisis par le reglage de la tempo ( T )
Si ta tempo est reglage sur 1sec, alors ton relais sera avec 1sec, puis au repos 1 sec puis de nouveau actif 1 sec ...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
07/08/2017 à 07h44
07/08/2017 à 07h44
Dans ce genre de présentation, on représente l'état simultané de l'alimentation du relais temporisé, du contact de commande (lorsqu'il y en a un, certains relais fonctionnent uniquement avec l'alimentation) et du contact de sortie du relais.
Lorsque le trait est en bas, cela représente le relais non alimenté ou un contact ouvert, lorsque le trait est en haut, le relais alimenté ou un contact fermé.
J'espère que vous comprendrez mieux ainsi ce type de schéma.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/08/2017 à 11h16
07/08/2017 à 11h16
Ok merci à vous deux, donc ci je comprends bien En A1 phase permanent en A2 neutre permanent
Le contact ce fait entre le 15 et 18 ou 15 et 16 celons l’état du 28 ?
Alors pouvez vous m’expliquer par exemple la figure AI ou l’on voit une temporisation sur Y1
voir fichier joints , merci
Documents joints :
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
07/08/2017 à 11h34
07/08/2017 à 11h34
Alors pouvez vous m’expliquer par exemple la figure A1 ou l’on voit une temporisation sur Y1
Il n'y a pas de temporisation sur Y1, c'est l'entrée de commande du relais. En fait le schéma montre que si l'entrée est à 1 (contact fermé) plusieurs fois (ici 2 fois, d'une durée T1 et T2 telles que T1+T2=T qui est le réglage de la temporisation), les durées sont cumulées pour cette fonction là.
Sur une tempo classique, à chaque fois que vous coupez la commande et la remettez, le décompte de la tempo repart à zéro, mais pas pour cette fonction qui cumule les temps.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/08/2017 à 11h39
07/08/2017 à 11h39
quelle rapidité de raiponce ! bravo, et je je comprend mieux, comme encore merci je reviens surement avec d'autres questions
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/08/2017 à 11h50
07/08/2017 à 11h50
Re moi,
Sur la figure A on ne voit pas de relation avec Y1, cela signifie que l’on ne ce sert que de l’alimentation en A1 et A2 , donc quand le relais ce trouve alimenté une tempos ce met en route ? On peut la régler sur 1 seconde ou moins ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
07/08/2017 à 13h57
07/08/2017 à 13h57
jlfa a écrit :
Re moi,
Oui c'est cela.
C'est un cas où il n'est pas besoin d'avoir une alimentation et un contact de commande séparés.
On utilise une alimentation et un contact de commande séparée dans des cas précis :
- temporisation à la retombée de la commande
- temporisation mémorisée
- contact de passage
- etc.
Car pour ces fonctions là, il faut que l'appareil soit alimenté même quand l'entrée n'est pas à 1.
Dans la fonction A, la plus simple, il n'y a besoin que de l'alimentation. Le relais est alimenté, après tempo le contact de sortie se ferme, on retire l'alimentation, le contact s'ouvre et on est prêt pour un nouveau cycle.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
09/08/2017 à 14h50
09/08/2017 à 14h50
Donc on peut ce servir de ce produit pour crée une impulsion, exemple on installe une minuterie, et quand l'heure programmer arrive la bobine ce trouve alimenter, une impulsion ce crée
Je veux programmer mon portail de garage pour qu’il ce fermer tout le jour tout seul, et je penser pouvoir le faire avec cet appareil, j’ai pas mal appris avec ce post, mais pence avoir trouvé un appareil qui face ce que je désire pour environ 25€, je vous en dis plus quand je reçois ce produit,
En tout cas merci pour tout.
Par nono49400
avatar - nono49400
30/08/2017 à 14h32
30/08/2017 à 14h32
bonjour a tous voila j ais un problème avec mon congélateur armoire vedette . quand il y a des coupures de courant il ne ce remet pas en route tout seule . par contre si je débranche la prise de courant pendant 3 mn et que je le rebranche il ce remet en route .donc j ais penser brancher un relais temporisateur selec 600xu et temporiser a 3mn .mais voila je suis assez novice dans la matière dans le branchement . pouvez svp me donner quelle que petit conseil .merci
30/08/2017 à 14h56
30/08/2017 à 14h56
Tu doit te mette en mode A
quand tu alimentera A1 / A2 avec ta prise de courant, après le temps règler tu va avoir ton relais qui s'active.
Le contact entre 15 et 18 sera passant, il tu suffira donc d'alimenter ton congélateur à travers de contact
Je ne suis pas chez moi, mais au besoin je te ferai un schéma
Message(s) : 19319
30/08/2017 à 16h14
30/08/2017 à 16h14
nono49400 a écrit :
bonjour a tous
ATTENTION:
Cela ne sert à rien de mettre des relais, bien regarder le fonctionnement du congélateur, car avec n'importe quelle coupure d'électricité, si le compresseur est en marche il se remettra en route qu' après une certaine attente et ces 3
mm de coupure font office de sécurité.
Si tu débranche le congél. avec le compresseur en marche, il ne repartira pas en le rebranchant de suite il va se mettre en sécurité,(jusqu'à 6 minutes) ce qui est certainement le cas que tu as observé lors d'une coupure réseau
30/08/2017 à 17h02
30/08/2017 à 17h02
Cela doit dépendre du congel, le mien n'attends pas.
Par nono49400
avatar - nono49400
30/08/2017 à 17h04
30/08/2017 à 17h04
merci pour cette réponse j ais fait un essaie en le disjonctant volontairement et je les laisser minimum 4h00 et il ne c est pas remis en route tout seul le moteur ne tournais pas a ce moment. et j ai été obliger de le débrancher la prise pendant quelle que minute et la il c est remis en route
Message(s) : 19319
30/08/2017 à 18h42
30/08/2017 à 18h42
ça, ce n'est pas possible, tout congel redémarre quelque soit la coupure de courant soit immédiatement soit après un temps de sécurité et heureusement.
que tu le débranche ou que le secteur se coupe c'est la même chose.
donc vérifie bien que le disjoncteur coupe bien ce congel.
Message(s) : 19319
30/08/2017 à 18h45
30/08/2017 à 18h45
NON, si ton congel à une coupure et une remise en route dans les 10 secondes au moment ou le compresseur tourne, le compresseur se met en sécurité et il y a une attente avant que la sécurité se réenclenche.
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 41
