Ok merci à vous deux, donc ci je comprends bien En A1 phase permanent en A2 neutre permanent
Le contact ce fait entre le 15 et 18 ou 15 et 16 celons l’état du 28 ?
Alors pouvez vous m’expliquer par exemple la figure A1 ou l’on voit une temporisation sur Y1
voir fichier joints , merci
Re moi,
Sur la figure A on ne voit pas de relation avec Y1, cela signifie que l’on ne ce sert que de l’alimentation en A1 et A2 , donc quand le relais ce trouve alimenté une tempos ce met en route ? On peut la régler sur 1 seconde ou moins ?
bonjour a tous
voila j ais un problème avec mon congélateur armoire vedette .
quand il y a des coupures de courant il ne ce remet pas en route tout seule . par contre si je débranche la prise de courant pendant 3 mn et que je le rebranche il ce remet en route .donc j ais penser brancher un relais temporisateur selec 600xu et temporiser a 3mn .mais voila je suis assez novice dans la matière dans le branchement . pouvez svp me donner quelle que petit conseil .merci
merci pour cette réponse
j ais fait un essaie en le disjonctant volontairement et je les laisser minimum 4h00 et il ne c est pas remis en route tout seul le moteur ne tournais pas a ce moment. et j ai été obliger de le débrancher la prise pendant quelle que minute et la il c est remis en route
Cela doit dépendre du congel, le mien n'attends pas.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 74
