Comptage Linky
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/09/2016 à 12h00
24/09/2016 à 12h00
Depuis deux mois, le comptage de ma conso électrique se fait par un Linky.
J'ai remarqué que la puissance instantanée affichée est la puissance apparente (en VA).
Ce qui m’intéresse en tant que particulier c'est la puissance active (en W), et ça ne semble pas prévu.
J'ai beau tripoter tous les boutons, ça marche Tututut !
Savez-vous s'il y a une manipe qui permet d'y arriver?
Merci par avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
24/09/2016 à 13h07
24/09/2016 à 13h07
Chaque fois qu'on appuie, on fait apparaître , le n° du contrat, La puissance maxi utilisable, la conso au moment où l'on regarde et plein d'autres trucs, et puis on revient au point de départ.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/09/2016 à 13h29
24/09/2016 à 13h29
Salut bricodi, merci pour ta réponse. Mais comme dit plus haut, ce qui est interessant pour le particulier est la puissance active consommée (celle qu'on paye).
Par ex, chez moi tout coupé, j'étais étonné de trouver une soixantaine de VA (dû à la puissance réactive) qui traînaient. Et je me suis aperçu que c'est une petite plaque à induction branchée sur une prise qui pompait ça (dû à son filtre d'entée capacitif ou inductif). Quand je la débranche, on tombe bien à zéro.
Un petit wattmètre numérique branché entre cette plaque et la prise indique bien zéro ce qui est normal.
En soit, ce n'est pas grave puisqu'on ne paie pas en théorie la puissance réactive (les particuliers), mais autant avoir la valeur qui nous intéresse.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
24/09/2016 à 17h01
24/09/2016 à 17h01
Tu dis que le compteur affiche la puissance apparente à l'instant "t" mais est-ce que l'énergie consommée par le compteur s'incrémente aussi ? (puissance active elle ?)
Calculer le puissance active instantanée.
Cela implique un calcul supplémentaire partant des mesures déjà faites par le compteur.
Il s'agit peut-être du courant, affecté d'un coefficient x 230V pour l'utilisateur lambda ?
et donc, ce n'est qu'indicatif ? (presque sûr mais je ne suis pas spécialiste et ne connais pas linky)
D'autres avis ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/09/2016 à 18h16
24/09/2016 à 18h16
Bonsoir Geriko,
Oui, le compteur affiche bien la puissance apparente en VA. C'est indiqué en toute lettre:
Puissance APP: xxx VA.
Apres, je ne sais pas comment erdf retrouve ses petits. Les différentes valeurs doivent être stockées dans des registres avant la transmission.
Ce ne doit pas être compliqué de calculer la puissance active instantanée qui n'est que la puissance apparente multipliée par le déphasage. Mon petit wattmètre à 30€ le fait très bien. De toute façon il la leur faut bien pour nous la facturer! Et comme on nous dis que linky est un compteur intelligent Rigole Rigole
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
24/09/2016 à 19h23
24/09/2016 à 19h23
Bonsoir gebu et à tous;
Le compteur est intelligent mais justement, ce n'est pas aussi simple que tu sembles le dire.
As-tu déjà étudié le fonctionnement d'un compteur de puissance active numérique ?
Il ne s'agit pas de d'une simple mesure de courant et de tension.
Certes, le compteur pourrait aussi calculer la puissance active toutes les x secondes mais cela nécessiterait un calcul de plus.
Et pourquoi faire ? pour la "beauté" d'un affichage qui ne sert quasiment pas.
Pour moi, il s'agit d'une indication permettant de comparer ou d'évaluer un courant : donc c'est suffisant.
Rassure-toi, l'énergie facturée est bien l'énergie correspondant à la puissance active.
Membre(s) : rebber19 , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 119
