Compteur - bornes T1 et T2
Par Goudounov
avatar - Goudounov
30/11/2009 à 09h37
30/11/2009 à 09h37
Bonjour J'ai déplacé mon tableau hier et j'ai oublié de repérer les fils T1 et T2. Il y a deux fils utilisés (1 bleu et 1 blanc) (câble téléphonique standard). Ces deux fils étaient reliés aux bornes T1 et T2 du compteur et vont vers un petit boitier à 10cm du compteur qui ressemble à un boitier de report (écrit : Michaud - rien d'autre - pas de bouton ni d'affichage) Le tableau est un Michaud u1c5 (1999). Y a-t-il un sens pour relier le blanc et le bleu sur T1 et T2? Merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/11/2009 à 11h25
30/11/2009 à 11h25
Pourrais-tu nous faire une photo de ce tableau électrique, avec les matériels dont tu parles ... car je pense qu'il y a un problème ....
Par graton63
avatar - graton63
Message(s) : 6
30/11/2009 à 20h59
30/11/2009 à 20h59
Bonsoir, je pense également qu'il y a un problème, ca ressemble fortement au câble téléreport utilisé par ERDF et le boitier serait un boitier téléreport. Merci de nous fzire des photos pour savoir. Cordialement
avatar - costamorica
02/12/2009 à 21h02
02/12/2009 à 21h02
Il a des chose qui faut pas faire, par éx, déplacé sont compteur, et ce cable téléphonique c'est le câble d'autoreléve et aussi un bon mouchar, mais pourquoi a tu déplacé ton compteur, faire un devi pour déplacement de comptage te coutera surement moi chère que le déplacement fait par toi même
Par Goudounov
avatar - Goudounov
03/12/2009 à 17h43
03/12/2009 à 17h43
Merci pour vos 1ieres réponses. Ci-joint 2 photo. Je pense effectivement qu'il s'agit d'un boitier de téléreport... au mileu de mon salon (en cours de rénovation ^^) ... à 15cm du tableau. Merci d'avance pour vos réponses avisées Sourire
Par Goudounov
avatar - Goudounov
03/12/2009 à 17h45
03/12/2009 à 17h45
2ième photo... le tableau
Par Goudounov
avatar - Goudounov
03/12/2009 à 17h49
03/12/2009 à 17h49
Avec le jpeg c mieux ;-)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
03/12/2009 à 17h56
03/12/2009 à 17h56
Tu as déplombé ton compteur ERDF ???... BRAVO
Tu t'expliquera avec eux ....
D'autant plus que c'est excessivement dangereux de travailler sous tension, car les fusibles ERDF type AD ne devaient pas être retirés.
Voilà un exemple de ce qu'il ne faut JAMAIS FAIRE.
cordialement
Par graton63
avatar - graton63
Message(s) : 6
03/12/2009 à 18h53
03/12/2009 à 18h53
Bonsoir, pour rebrancher les fils il n'y a pas d'importance dans les couleurs et les bornes. Par contre comme le dit Goudounov vous avez du bouger le tableau sans déposer les fusibles ( donc sous tension) ce qui est une opération trés dangereuse. deuxièmement il faut savoir que les compteurs électronique sont équipés d'un capteur, qui compte le nombre de fois que le capot supérieur est ouvert ( chose que vous n'avez pas le droit de faire) et lors de la prochaine relève ERDF saura que vous êtes intervenu sur votre tableau de comptage. Bonne soirée.
04/12/2009 à 07h05
04/12/2009 à 07h05
si il a un sens, Bleu claire a gauche et blanc a droit, si mais collègue on fait le boulot correctement c'est les deux seul fil qui doive étre apparent les autre sont enroulé... et oui a la prochaine relève tu va être détecte comme fraudeur, pour ton information c'est une amande de 400 € a peut prés, et sur un CBE il comte aussi le nombre de programmation,
Membre(s) : Bob35 , takafer
Visiteurs non identifiés : 620
