Compteur d’electricite et toilette à proximité
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
02/11/2017 à 18h53
02/11/2017 à 18h53
Je suis en train de poser les plan pour l'installation d'un compteur d'electricité dans les toilettes et je voudrais savoir si je suis dans les normes.
Mon compteur sera à 65cm du robinet des toilettes, ce n'est pas le compteur principal car celui là sera installé par EDF dans la cage d’escalier de l'immeuble tout en bas.
Aussi j'ai fait tirer une gaine pour l'eau et qui passe à travers chaque pallier du bâtiment. Est-il possible de passer un cable d'electricité dans une gaine et qui longe les gaine PER d'eau portable?
Merci de votre aide
Adrien
Message(s) : 9391
02/11/2017 à 19h57
02/11/2017 à 19h57
Qu'appelez vous compteur ?
En général il n'y a que celui d'EDF
Que voulez vous faire avec celui-ci ?
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
02/11/2017 à 20h04
02/11/2017 à 20h04
Je crois qu'on appel ca le disjoncteur...Le compteur principal est à l'entrée de l'immeuble. Je veux juste installer des disjoncteurs pour les différents équipements de l'appartement.
Message(s) : 9391
02/11/2017 à 20h42
02/11/2017 à 20h42
Donc vous parlez d'un tableau de répartition avec interrupteurs différentiels 30mA et disjoncteurs pour les différents circuits.
Ce n'est pas interdit dans les toilettes même si ce n'est pas l'emplacement le plus pertinent
Il faut que le tableau soit à 60cm de tout point d'eau donc de votre robinet
Pas de problème pour qu'un câble électrique longe une gaine pour du PER
Par contre le disjoncteur général EDF (celui qui est plombé et qui permet de couper l'électricité du logement) ne peut pas être installé dans les toilettes
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
02/11/2017 à 21h42
02/11/2017 à 21h42
Super, vous avez répondu à toutes mes questions simplement.
Merci pour tout et bon week-end
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
04/11/2017 à 14h17
04/11/2017 à 14h17
Est ce que c'est la GTL OU L'ETEL qui doit être à plus de 60cm. Dans mon cas j'ai un wc et chauffe eau dans un coin des toilettes et mon tableau de répartition prévu à coté à mi hauteur entre les deux.
Il y a aussi un lave linge à 1.30m dans la meme pièce.
J'ai un consuel qui va passer à la fin du chantier.
Merci d'avance
Message(s) : 9391
04/11/2017 à 23h34
04/11/2017 à 23h34
En fait pour être plus précis, c'est effectivement l'ETEL.
Sa largeur est de 60cm, mais peut être réduite à celle de la GTL+10cm
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
05/11/2017 à 17h06
05/11/2017 à 17h06
Bonjour Carminas, un coup de mou?
Et le compteur d'eau, et le compteur gaz, et le compteur eau chaude, dans certains immeubles?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
05/11/2017 à 23h20
05/11/2017 à 23h20
J'appel compteur, le compteur électrique.
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
08/11/2017 à 23h06
08/11/2017 à 23h06
En fait je viens de comprendre que par "point d'eau" il s'agit uniquement d'eau apparente comme le robinet du lave main par exemple. Donc mon wc qui est à 30 cm du compteur n'a aucun impact sur la norme, n'est-ce pas?
D'autant plus que j'installe un wc encastré et que le robinet de fermeture est à l'intérieur du bloc encastré. Il y aura une planche d'accès par dessus.
Donc Mr le consuel n'aura pas son mot à dire, si je ne fais pas erreur, Vous confirmez?
Message(s) : 9391
08/11/2017 à 23h20
08/11/2017 à 23h20
Un point d'eau c'est une vanne, un robinet, une soupape de sécurité, un point de purge, un raccord démontable...
Si c'est encastré, ce n'est pas "accessible"
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
09/11/2017 à 09h51
09/11/2017 à 09h51
Ok
Donc le robinet est à moins de 60cm mais encastré dans le wc suspendu donc normalement ca passe?
Message(s) : 9391
09/11/2017 à 19h54
09/11/2017 à 19h54
On n'est pas à la place du consuel mais on va supposer que oui
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
09/11/2017 à 20h53
09/11/2017 à 20h53
Merci carminas
Par plmplm
avatar - plmplm
13/11/2017 à 23h13
13/11/2017 à 23h13
Bonjour, Sourire J'ai une question un peu similaire... Je fais des travaux de renouvellement dans mon appartement, mais j'ai une question que m'empêche de dormir.... et j'aimerais avoir votre aide ! Dans mon projet, j'ai le tableau électrique : - Ouverture côté couloir (jusqu'à ici pas de problème) - Mur derrière le tableau avec le mur de l'espace douche, séparé par un BA13 uniquement (!!). En plus, la salle de bain et l'espace du tableau électrique ont un faux plafond "commun" Ça n'est pas dangereux ? Il n'y a pas des risques d'infiltration et passage de courant vers la douche ? Je fais très confiance à mon architecte et `q mon électricien, mais cette question ne me sort pas de la tête comme même... Un grand merci d'avance pour vos retours.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
14/11/2017 à 08h36
14/11/2017 à 08h36
le BA13 est doublé?
cdlt
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 61
