Je voudrais passer des câbles rj45 pour remplacer mes câbles telephones ptt298.
Sauf que le compteur EDF bloque l’accès de la gaine technique, impossible de l'ouvrir sans démonter le compteur.
Et mes gaines telephones passent en dessous ou je ne peux pas accéder sans démonter la gaine/ compteur.
Il faut que je contacte EDF pour juste avoir accès a mes gaines ?
Vous etes sûr que vous ne pouvez pas enlever le couvercle de la goulotte ?
Hum je suis assez sûr, je l'ai malmené dans tous les sens...
Le couvercle est insérer entre les 2 cotés de la gaine, il faut le glisser j'ai l'impression.
Sauf que en haut il rentre et est bloqué dans le compteur EDF, en bas il rentre dans le béton.
J'ai essayé en passant un tournevis sur le coté mais le couvercle est épais et bien encastré.
Bsr,
Et, en essayant à mi hauteur pour retirer la face avant de cette goulotte.
Si elle se décroche au centre, c'est gagné.
Cdlt
J'ai déjà essayé avec un tournevis et en forçant a fond a plusieurs endroits sans succès, j'ai plutôt peur de casser le support.
la gaine est juste clipsé, je te vois mal embetté un tech d'enedis pour cela.
effectivement c'est un peut penible a enlever mais c'est faisable, avec un point d'appuie ce serais plus simple mais elle a été glissé a la fois au pied et au niveau du tableau edf.
__
en gros cela fait un L ou la petite barre vient se clipsé,
trouve un point de faiblesse en l'occurence souplesse, pour faire levier, il y a de grande chance que tu puisse glisser la plaque vers le haut afin de pouvoir la declipser depuis le bas. ou alors l'attaquer en milieu de hauteur ce qui cassera un peut le plastique.
pas de perceuse ou de truc bourrin, vu que le cable d'alimentation est la.
Ça y est j'ai réussi !
J'ai forcer par le bas pour remonter un peu le couvercle et en re-forçant sur le cote le couvercle est sorti tout seul, pas simple cette affaire!
Merci pour vos conseils, j’étais prêt a abandonner, je peux maintenant accéder a mes gaines 😀
🤘 c'est trop bien, bonne continuation et attention avec le cable edf, il est rigide mais le bougez pas trop.
Super,
Ca fait plaisir de lire : j'ai réussi.
C'est pas souvent qu'il y a un retour.
Merci à toi 👍😁✌
Visiteurs non identifiés : 10
