On enrubanne bien les deux dominos, après avoir enlever le boitier scellé qui risque de géner pour lisser.
sinon on les les fils dans le boitier , même maneouvre pour les dominos, on coupe ce qui dépasse du boitier , on essaye de mettre un disque en plastique pour rendre hermétique le boitier et map et enduit
Par contre ce que j'ai pas compris c'est pour après, est ce que je peux cacher les fils avec wago/domino dans le placo, remettre la boîte d'encastrement, l'enfoncer un peu dans le placo, pour qu'elle dépasse pas, et ensuite MAP/ENDUIT ? ou bien faut pas le faire ?
hello
une plaque telle que celle montrée par l'ami Cjupiter ne convient pas, car le boitier en place n'est pas à vis (oualors, il faut le remplacer
oui, c'est bien apparemment un câble qui doit aller dans une boite de dérivation, une boite de combles.
je suppose que la prise située à côté va être remplacée, son boitier aussi.
Je ne pense pas que cet inter gène, alors, une idée, remplacer le boitier et mettre une prise de courant à la place (en reprenant l'alimentation sur la prise), on a jamais assez de prises
