Condamner interrupteur
avatar - flodereims
Message(s) : 362
03/04/2020 à 21h26
03/04/2020 à 21h26
(Voir photo)
Je souhaite condamner cet interrupteur (car il y en a un autre dans la même pièce qui sert a allumer la lumière de la partie cuisine, mais je ne sais pas comment m'y prendre...
Pour la partie rebouchage, j'ai déjà le MAP, par contre ce que je ne sais pas, c'est que faire des fils ? Et si par exemple un jour j'ai a nouveau besoin des fils pour X raisons, comment ne pas les perdres ?
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement.
Photo:
https://ibb.co/CzRGgQ8
avatar - aberlour12
Message(s) : 15
06/04/2020 à 16h30
06/04/2020 à 16h30
Apparemment si j'ai bien compris ce doit-être un va et vient à supprimer, je joins un schéma.
on enlève l'interrupteur, , on prend l'un des deux fils qui viennent de l'autre inter, et le troisième (qui devrait être rouge) , on les met sur un domino wago (une pince suffit pour mettre, ) (avant on coupe le disjoncteur du tableau car sur le troisième fil, normalement il y a la phase !!) et l'autre fil qui vient de l'inter on met un domino tout seul .
On enrubanne bien les deux dominos, après avoir enlever le boitier scellé qui risque de géner pour lisser.
sinon on les les fils dans le boitier , même maneouvre pour les dominos, on coupe ce qui dépasse du boitier , on essaye de mettre un disque en plastique pour rendre hermétique le boitier et map et enduit
Documents joints :
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
06/04/2020 à 16h45
06/04/2020 à 16h45
JAMAIS au grand jamais, on n'enterre une boite de dérivation/jonction
Soit elle reste accessible,
Soit il faut supprimer les fils y arrivant ..... en reconfigurant l'installation ...
s'ils arrivent par une même gaine, il faut rechercher son origine, en général dans une boiur=te ou un autre appareillage, et c'est là qu'il faut agir.
avatar - flodereims
Message(s) : 362
07/04/2020 à 09h30
07/04/2020 à 09h30
Bonjour, au final j'ai mis un domino sur un des fils, et les deux autres dans un wago, c'est impeccable l'interrupteur ne marche plus, et l'autre marche normalement que d'un seul point A...
Par contre ce que j'ai pas compris c'est pour après, est ce que je peux cacher les fils avec wago/domino dans le placo, remettre la boîte d'encastrement, l'enfoncer un peu dans le placo, pour qu'elle dépasse pas, et ensuite MAP/ENDUIT ? ou bien faut pas le faire ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
07/04/2020 à 10h44
07/04/2020 à 10h44
Même derrière du placo il ne faut pas encastrer une liaison par domino ou wago. Il faut que ces raccordements restent accessibles en cas de problème !
Le message de Castor est pourtant clair Je plussoie vigoureusement !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
07/04/2020 à 10h52
07/04/2020 à 10h52
La norme impose que les connexions restent accessibles, il est toujours possible qu'il faille rouvrir par la suite pour un dépannage...
avatar - aberlour12
Message(s) : 15
07/04/2020 à 10h55
07/04/2020 à 10h55
comme disait castor, c'est vrai on ne planque pas une boîte de dérivation, mais quand on est seul face au problème, on se débrouille (surtout le dimanche) je disais que si le boitier devait rester, c'est avec les fils et dominos dedans, et en enlevant la collerette pour pourvoir enfoncer un peu le boitier, ou au moins ne pas avoir d'aspérité pour le lissage.
voilà, bon courage !
avatar - flodereims
Message(s) : 362
07/04/2020 à 15h09
07/04/2020 à 15h09
D'accord entendu... Mais alors si les fils dépassent , comment rendre la chose plus belle ? Car des fils qui dépassent du mur avec la boîte d'encastrement c'est pas terrible....
Une idée ? ^^
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
07/04/2020 à 15h18
07/04/2020 à 15h18
Il existe des couvercles pour boites d'encastrement à mettre à la place de votre interrupteur :
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
07/04/2020 à 16h56
07/04/2020 à 16h56
Ou laisser l'interrupteur (non raccordé), cela est plus esthétique qu'une plaque de fermeture.
En tout cas, ne pas obturer la boite de dérivation ainsi créée avec de l'enduit …..
As-tu regardé si c'était un câble ou une gaine unique qui arrivait à cet inter ..
car si c'est le cas, il faut rechercher d'où proviennent ces fils, et faire la modif en ce lieu.
A ce moment, tu pourras supprimer ces 3 fils, et traiter le mur comme tu le souhaite.
Message(s) : 10075
07/04/2020 à 17h07
07/04/2020 à 17h07
hello
une plaque telle que celle montrée par l'ami Cjupiter ne convient pas, car le boitier en place n'est pas à vis (oualors, il faut le remplacer
oui, c'est bien apparemment un câble qui doit aller dans une boite de dérivation, une boite de combles.
je suppose que la prise située à côté va être remplacée, son boitier aussi.
Je ne pense pas que cet inter gène, alors, une idée, remplacer le boitier et mettre une prise de courant à la place (en reprenant l'alimentation sur la prise), on a jamais assez de prises
avatar - flodereims
Message(s) : 362
07/04/2020 à 20h43
07/04/2020 à 20h43
efred a écrit :
hello
En effet, cet interrupteur dispose d'un fil marron et deux fils noirs, il servait a allumer la lumière en va et vient avec un autre interrupteur... Mais je l'ai retiré car il ne me sert plus...
La prise qu'il y a a côté de cette interrupteur, est reliée au disjoncteur (j'imagine) et derriere le mur il y a l'entrée de la maison, dans l'entrée une prise est repiqué sur cette prise de la cuisine pour la faire marcher ...
Du coup si je repique une prise sur celle qui est a côté, celle de l'entrée ne marchera plus...
Mais au final est ce que avec le fil marron et les deux noirs il est possible de repiquer ça sur autre chose? J'y connais pas grand chose je débute mais j'imagine que non... Donc au final je peux que remettre une nouvelle boîte d'encastrement et remettre une prise qui ne marchera c'est ça ? :-/
Il n'y a pas d'autres solutions?
Voilà les photos de l'ensemble
https://ibb.co/Wz4x2jH
https://ibb.co/q7jFrsJ
Message(s) : 10075
08/04/2020 à 17h55
08/04/2020 à 17h55
hello
tu peut mettre des connecteurs dans le boitier pour repiquer l'alim prises
Message(s) : 10075
08/04/2020 à 17h57
08/04/2020 à 17h57
qu'a tu choisi comme gamme d'appareillage??
Membre(s) : Carminas , Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
