Bonjour à tous, je bloque sur la connexion de mon interphone (2 fils) à ma logique de commande pour me permettre d ouvrir mon portail via mon interphone.
Mon moteur de portail est un moteur Nice wingokit 4024 et mon visiophone un extel q2.
Je n arrive pas à trouver dans la notice du nice wingo 4024 quelque chose de claire pour trouver ou est la borne contact sec et à quelles bornes il faut connecter les 2 fils ? J ai essayer sur l auxiliaire mais rien... Je mets ci après un schéma de connexion de la logique de commande... Merci à Vous pour vos lumières... Merci d 'avance
pouvez-vous dire ce qui se passe quand vous court-circuitez les bornes 8 et 12, même question pour les bornes 8 et 13?
Pour votre interphone faites attention car il peut y avoir une commande de gâche électrique, qui donc délivre une tension, ce n'est pas un contact sec ! (il se peut qu'il y ait les deux)
tu n'as que ça comme bornier ? normalement la commande tout ou rien se branche sur l'autre partie de bornier, bornes 27 & 28
Je pense avoir trouvé , j'ai comparé par rapport à mon installation, pour pouvoir ouvrir ou fermer il faut que tu fasses un contact entre 11 et 12, mais attention pas permanent une simple impulsion,
le souci avec les platines de rue elle envoie une tension pour piloter un relais , mais le relais reste en auto maintien, il ne faut pas!
Membre(s) : Fabr31
Visiteurs non identifiés : 1610
