CONNEXION MODEL PLEXO ANCIEN ANCIEN
Par edele
avatar - edele
Message(s) : 9
02/05/2019 à 12h28
02/05/2019 à 12h28
BJ, J'ai récuperé un inter double allumage Plexo Legrand d'il y a tres tres longtemps comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci dessous Derrière le bloc il y a bien deux L graves (à ponter je suppose) les 4 bornes A, B,C, D ou brancher ligne pour amp n°1 et ma ligne pour amp n°2 Les retours lampe et la terre pas de probleme Merci
Message(s) : 10075
02/05/2019 à 13h26
02/05/2019 à 13h26
Hello
A considérer comme deux interrupteurs séparés verticalement
L A C
L B D
oui, ponter les deux bornes L
Par edele
avatar - edele
Message(s) : 9
02/05/2019 à 14h03
02/05/2019 à 14h03
Merci, On ponte aussi L et A pour avoir C en fil vers L1 ? On ponte aussi L et B pour avoir D en fil vers L2 ? ou sinon que mettre en A et B A +
Message(s) : 10075
02/05/2019 à 14h06
02/05/2019 à 14h06
ponter L et L, y mettre la phase
mettre en A un retour lampe
mettre l'autre retour lampe en B
Par edele
avatar - edele
Message(s) : 9
02/05/2019 à 14h09
02/05/2019 à 14h09
Encore merci pour ces reponses rapides mais on laisse libre C et D ou qu'y mettons ?
Message(s) : 19324
02/05/2019 à 16h51
02/05/2019 à 16h51
ou qu'y mettons ?
réponse édité
si il y a 6 bornes OUI, comme dit!
L et L pontés avec la phase
un retour sur A
l'autre retour sur B
c et d n'étant pas utilisé dans un double inter elles servent dans le cas de va et vient
une photo serait la bienvenue
Par edele
avatar - edele
Message(s) : 9
02/05/2019 à 16h55
02/05/2019 à 16h55
Merci je la fais en rentrant ce soir
Par edele
avatar - edele
Message(s) : 9
02/05/2019 à 17h48
02/05/2019 à 17h48
Voila la photo
Message(s) : 10075
02/05/2019 à 17h50
02/05/2019 à 17h50
re
faire ce que j'ai dit plus haut
Par edele
avatar - edele
Message(s) : 9
02/05/2019 à 18h00
02/05/2019 à 18h00
Lea A, B,C, D dans cette ordre et les fils comme tels ?
Message(s) : 10075
02/05/2019 à 18h17
02/05/2019 à 18h17
oui
si on considere que
L1 : retour lampe n°1
L2 : retour lampe n°2
mettre la phase en L
Par edele
avatar - edele
Message(s) : 9
02/05/2019 à 18h36
02/05/2019 à 18h36
Ok, merci pour cette aide, demain si j'ai du temps, j'applique votre schema et je dirais si ca marche (Xfingers) SI je comprends mieux le "retour" prise est different du "retour" lampe
Message(s) : 10075
02/05/2019 à 19h53
02/05/2019 à 19h53
retour prise??? KESAKO??
Une prise, une lampe ont besoin de
1 neutre
1 phase
Dans le cas d'un plafonnier, d'une applique, la phase passe par un interrupteur et change de nom en devenant ""retour lampe""
Par edele
avatar - edele
Message(s) : 9
02/05/2019 à 21h29
02/05/2019 à 21h29
retour est entre guillemets, cela est une facon de parler Le fil "sortant" de(s) ampoule(s) on lui donne quel nom, je voulais brancher les sorties ampoules L1 et L2 sur le neutre des prises que j'ai un peu comme on branche toutes les terres sur une même ligne Le problème est la connexion de ce f....... inter DA
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
03/05/2019 à 07h18
03/05/2019 à 07h18
Si vous avez un tableau avec des disjoncteurs bipolaires, vous ne pouvez pas brancher une lampe avec la phase prise sous un disjoncteur de circuit éclairage et le neutre sous un disjoncteur de circuit prise !
Cela n'est possible que sur les vielles installations à fusibles où seule la phase était protégée et les neutres communs...
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
03/05/2019 à 13h11
03/05/2019 à 13h11
bonjour, rare les disjoncteurs bipolaires en habitat, oui pas de mélange , en habitat seul la phase est protégée ( coupure du neutre obligatoire)
Membre(s) : les3c19 , efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 69
