mais voila une deuxième question le relais 24VDC que j'ai rajouter je peux alimenter A1 et A2 quand le sens de la tension va s’inverser pour fermer le portail çà ne va pas faire de mal au relais 24 VDC le + a une importance sur le A1 et A2 ??
je ne peut pas mettre l’interrupteur interieur en parallèle sinon 2 phases risque de se toucher si les deux sont fermer en meme temps...
si il y a un contact, ce qui m'étonnerait sur un portail, pour la commande d'un éclairage , s'en servir.
Ce genre de contact est mis sur les portes de garage auto mais c'est assez rare d'en trouver sur du portail
J'en ai pourtant toujours vu sur ceux qui me sont passés entre les mains.
Alors je ne suis tombé que sur des automatismes rares...
Tiens, extrait de la notice du dernier automatisme "bas de gamme" que j'ai sur mon bureau :
Sur le Popkit de NICE, cette fonction est bien présente, il faut juste l'activer par programmation (c'est la sortie serrure électrique qui est reprogrammable en éclairage).
oui, ok, mais pas temporisé par contre
Bonjour ok mais possible de le faire fonctionner sur un circuit télérupteur ou minuterie et de pouvoir en plus allumer avec des boutons poussoirs
Membre(s) : bipeuh , Caroline88 , Carminas , Philou69 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 101
