Contacteur EJP - plus de chauffage !
Par Elise005
avatar - Elise005
05/12/2020 à 21h52
05/12/2020 à 21h52
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison.
Les anciens propriétaires avaient un contrat EJP.
De mon côté j'ai souscrit un contrat HP/HC.
Problème : les chauffages ne fonctionnent pas car la diode sur le compteur est allumée...
Comment faire pour l'éteindre et forcer la marche des radiateurs ?
J'ai rappelé EDF qui me confirme ne rien pouvoir faire pour moi. Selon eux je dois faire appel à un électricien. Sauf que j'en connais pas et j'ai peur de devoir payer super cher... Bon si j'ai pas le choix je ferai venir qlq un de toute façon. On ne peut pas rester comme ça !
J'ai cherché sur internet mais je ne comprends pas les explications car je ne connais pas du tout les termes "électriques". Je ne connais strictement rien en électricité.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
05/12/2020 à 22h08
05/12/2020 à 22h08
Bonjour et Bienvenue sur ce forum
Nous ne voyons rien d'ici, derrière ,notre ordinateur ...
Et comment savoir l'interaction de l'EJP avec tes appareillages installés ......
Le problème concerne-t-il uniquement le chauffage ? (chauffage qui était existant et non modifié)
Tout d'abord, une photo (nette) de ton tableau électrique, tel qu'il est ...
Ce sera déjà un élément pour positionner la chose ...
Par Elise005
avatar - Elise005
05/12/2020 à 22h16
05/12/2020 à 22h16
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je fais la photo demain car là je suis dans mon ancien appartement... Au chaud 🤣
J'ai un vieux compteur avec fusibles.
Je prends tout ça en photo demain.
Y'a des trucs ecrits sous les boîtes à fusibles du compteur mais je sais pas ce que ça veut dire.
C'est vrai qu'avec une photo ce sera peut être plus simple.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
05/12/2020 à 22h21
05/12/2020 à 22h21
Re
Il vaut mieux plus de photos .... on aura une meilleure visibilité d'ensemble ...
Il existe tellement de configurations ..
Message(s) : 9356
05/12/2020 à 23h15
05/12/2020 à 23h15
En attendant les photos, il faut bien que vous compreniez la différence de principe de fonctionnement entre l'EJP et les HC
En option EJP, l'électricité est moins chère toute l'année, sauf pendant les jours de pointes.
Le contact délivré par EDF est ouvert toute l'année et se ferme pendant les pointes EJP.
On utilise en général des contacteurs NF qui couperont les circuits non prioritaires lorsque le circuit de commande piloté par le contact EDF sera sous tension.
En option heures creuses, l'électricité est moins chère pendant les heures creuses
Le contact délivré par EDF est ouvert en HP et se ferme pendant les HC.
On utilise en général des contacteurs NO qui mettront en route les circuits nécessaires (la plupart du temps un chauffe-eau) lorsque le circuit de commande piloté par le contact EDF sera sous tension.
Par Elise005
avatar - Elise005
06/12/2020 à 21h14
06/12/2020 à 21h14
Voici les photos. Y'en a une de l'ensemble du compteur electrique.
Puis j'ai pris plus en détail, dont le contacteur EJP.
Merci !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
07/12/2020 à 15h09
07/12/2020 à 15h09
De ce que je décodes ...
- Contrat en triphasé, EJP à l'origine ,
contrat maintenant en HP.HC : As-tu vérifié que ron compteur commutait bien ???
- Un peu complexe de par les matériels EJP
- Horloge (que tu dois programmer ) pour déclencher la mise sous tension du CE ... je penses que tu fais en sorte que ce soit pendant les HC
- Sur les cotés du DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT, on voit les deux relais au contrat EJP, toujours présents et raccordés  - le raccordement à ceux-ci, en partie basse non plombée étant de ta responsabilité)  ( l'équivalent de C1-C2 et C3-C4 des anciens compteurs électroniques)
La logique des choses (comme il n'y aura plus d'EJP) serait que tu fasses intervenir un électricien pour:
- déposer tous les équipements inutiles ...
- faire raccorder la commande du CE à la tarification HC.
(le chauffage étant alimenté en permanence et bénéficiant simplement de la tarification variable en cours de journée)
Solution provisoire
Pour des raisons de simplicité  (et si le CE est bien commandé uniquement par cette horloge), j'interviendrais pour des raisons de simplicité; en sortie des 2 relais G et D du DB ENEDIS
Seul pb, je ne me souviens pas trés bien des codifications ... mais ce est pas grave  ...
Couper le courant au DB ENEDIS,
Oter les 2 capots inférieurs  (ces capots ne sont pas plombés)
Débrancher sur chacun 1 des fils raccordé  (et l'isoler).
(en cas de doute, faire une photo)
Remettre le courant et voir si le fonctionnement des chauffages et du CE sont conformes.
Si ce n'est pas le cas , ou si disfonctionnement , le signaler, et faire une photo de cette zone des 2 relais, capotage du bas retiré).
Par Elise005
avatar - Elise005
08/12/2020 à 19h45
08/12/2020 à 19h45
Merci beaucoup pour votre aide !
J'ai fait intervenir un électricien.
Il a fait un raccordement provisoire vers le compteur principal en inactivant le contacteur EJP.
Mon ballon d'eau chaude est également temporairement en mode forcé.
Tout cela sera remis correctement en place via un nouveau tableau électrique. Je suis en fusibles sur ce compteur. Donc je refais le tableau car je refais ma cuisine en même temps !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
08/12/2020 à 20h49
08/12/2020 à 20h49
OK,
Le pb est donc entre de bonnes mains ..😄
Membre(s) : treza , alsaco , Carminas
Visiteurs non identifiés : 93
