Je viens de m'inscrire sur ce forum et vous remercie par avance pour l'accueil.😊
J'ai un problème avec le contacteur HC/HP qui gère mon chauffe-eau électrique. Normalement il s'enclanche tous les soirs de la semaine en HC à partir de 21h30. Pour ce qui est du week-end, il est en principe en HC les samedi, dimanches et jours fériés sauf qu'hier soir il s'est complètement affolé!
Je vous explique, vers 21h (déjà horaire anormale...) il ne cessait de s'enclancher et se désenclancher sans cesse avec un de ces vacarme!!! 🤨 Je le mets sur 0, j'attends un peu et le rebascule en Auto et là rebelotte, j'essaie en marche forcée, ça se stabilise un temps et vers 22h45, ça recommence!!! J'ai fini par le mettre sur 0 par sécurité.
Cela viendrait-il du contacteur lui même ou faut-il en premier contacter EDF pour savoir si ça vient de chez eux?
J'espère que mes explications sont claires sinon, n'hésitez pas 😊
Il faut regarder au niveau de l'affichage du compteur, si le tarif HC bascule en même temps avec le même rythme.
Vous pourrez alors en déduire si le problème vient d'EDF ou de chez vous.
Ok et merci! 😊 Je vais m'armer de ma lampe frontale ce soir et aller voir ça (mon compteur est dans la rue, j'espère que les voisins ne vont pas me prendre pour une folle! 😂)
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 257
