on ne peut pas contrôler un starter avec un multimètre il faut le tester sur un autre tube fluo et pas tube néon qui est un autre procédé utilisé plus pour les enseignes
un starter est composé d'un petit tube rempli de gaz et pourvu d'un bilame. A l'allumage, la mise sous tension provoque un arc électrique au sein du gaz qu'il contient. Celui-ci échauffe le bilame, jusqu'alors ouvert , qui se ferme.
En même temps, un courant circule dans les électrodes. Elles s'échauffent et ionisent le gaz qui les environne, ce qui facilite l'allumage. Le bilame étant fermé, l'arc électrique dans le starter disparaît.
