Contrôle de starter de néon
Par bertmon
avatar - bertmon
20/09/2014 à 18h30
20/09/2014 à 18h30
Bonjour, Je recherche comment contrôler, avec un multimètre, des starters de néon. Je ne suis pas électricien. Merci d'avance pour vos réponses.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
21/09/2014 à 15h52
21/09/2014 à 15h52
on ne peut pas contrôler un starter avec un multimètre il faut le tester sur un autre tube fluo et pas tube néon qui est un autre procédé utilisé plus pour les enseignes
un starter est composé d'un petit tube rempli de gaz et pourvu d'un bilame. A l'allumage, la mise sous tension provoque un arc électrique au sein du gaz qu'il contient. Celui-ci échauffe le bilame, jusqu'alors ouvert , qui se ferme.
En même temps, un courant circule dans les électrodes. Elles s'échauffent et ionisent le gaz qui les environne, ce qui facilite l'allumage. Le bilame étant fermé, l'arc électrique dans le starter disparaît.
Membre(s) : Micho , le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
