Bref, quoi qu'il en soit, ma question exacte est de savoir s'il y a un moyen de savoir si on recoit bien l'impulsion electique de passer en HC ou HP.
re
on a répondu à la question, le seul moyen est de regarder le compteur là, y a bien le signal envoyé pour les HC mais le problème c'est que ce signal est envoyé 24 /24 heures et le relais 175 Hz est bien en panne.
cela concerne comme déjà dit ERF ou autre fournisseur mais ça sera toujours ERDF qui interviendra.
en contrôle électrique cela donnera que le signal HC est envoyé en HP.
en cours de fonctionnement normal, si veut savoir si cela fonctionne correctement, il faut mettre le relais du chauffe eau sur marche forcé le soir avant 22 heures et le lendemain matin on doit le retrouver en position auto mais ce n'est pas non plus fiable à 100% car dans ton cas le relais serait passé en auto et tu aurais pensé que cela fonctionnait correctement, il faudrait faire cette manip et regarder aussi ce compteur mais avec les compteurs électroniques c'est plus complexe à faire. peut être mettre un voyant qui s'allume en HC si il s'allume la journée c'est qu'il y a problème, et s'il ne s'allume pas la nuit problème aussi mais ira tu voir ce voyant toutes les nuits?
