Bonjour a tous, Je découvre le forum en et remercie d'avance les créateurs et autres participants
Je viens réclamer des conseils au sujet de mon problème que je vais tenter d'expliquer au mieux. les symptômes : - Depuis 3/4 jours, je prend des coups de jus en mettant mes mains sous l'eau, que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bains SI je suis pied nus ou en chaussette (avec mes chaussures, rien!). Dans la cuisine, je ressens aussi un picotement en touchant l’évier. - Durant quelques jours au mois de décembre, je prenais des coups de jus en touchant le mitigeur de douche, puis le problème a disparus aussi vite qu'il est venu. L'installation: Le bâtiment date de 2001, et l’ensemble de l'électroménager est neuf. Sous le ballon d'eau, on peut voir un fil de masse qui relie tous les tuyaux cuivre qui distribuent l'eau dans l'appartement (le brancher ou non n'apporte pas de changement). Les tests: j'ai d'abord essayé de débrancher tous les appareils "gros electro", four, lave vaisselle, lave linge, ballon d'eau, puis absolument tous les appareils de l'appartement, mais rien y fait, je prend toujours ces petits coups de bourre. la seule "variante" que j'ai pu trouver est la suivante; plus j'abaisse de disjoncteurs, et plus le coup de jus est faible. Donc logiquement quand je coupe le compteur, plus rien, mais le problème est toujours là
Auriez vous une idée du soucis que je rencontre ? En vous remerciant d'avoir pris le temps de lire ce sujet, Cordialement, Thomas
