"Couper" une prise électrique
Par mad444
avatar - mad444
08/02/2014 à 13h20
08/02/2014 à 13h20
Bonjour, ce matin j'ai fait tomber un mur mais je suis tomber sur une prises(j'ai completement oublier) et je voudrai savoir si on pouvait "couper " les fils (qui sont alimenter) et les laisser dans ma charpente ? en faite je voudrai me debarasse de cette prise ( qui fonctionne correctement) mais je voudrai la virée et je ne sais pas trop comment faire Merci
Cordialement, mad444
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
08/02/2014 à 14h34
08/02/2014 à 14h34
, Bonjour
Il est interdit de laisser des fils alimentés dans un mur , l'idéal est de remonter à la dernière connexion ( boite de dérivation ou autre prise pour déconnecter les cables. ( par contre les cables non alimentés peuvent rester )
Dans une charpente et dans le cas seulement ou il est possible de poser une boite étanche et qui reste visible ou accessible, tu peux y laisser les cables terminés par un domino
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
08/02/2014 à 14h37
08/02/2014 à 14h37
salut : tu peu le faire mais n'oublie pas de bien isoler ces fils est mettre un domino : Oui
Message(s) : 19320
08/02/2014 à 15h32
08/02/2014 à 15h32
oui tu peux mettre ces fils dans ta charpente mais à condition que la gaine soit présente et rentre dans une boite de dérivation genre plexo avec les fils protégés par domino ou des connecteurs rapides genre waggo
sinon remonter jusqu'à la source et enlever ces fils.
Même en charpente il est interdit de laisser 2 fils volants sans protection mécanique.
Par mad444
avatar - mad444
08/02/2014 à 15h33
08/02/2014 à 15h33
ok merci pour vos conseils Top !
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 75
