Je souhaite ajouter une prise dans mon sous sol. Je vais créer une boîte de dérivation.
Les fils arrivent du compteur et vont vers une prise et une lumière. Je voudrais donc me greffer dessus avant la prise et la lumière.
On m'a conseillé 2 choses différentes donc je ne sais pas quoi faire :
J'ai joins un schéma représentant les 2 scénarios.
1. Couper mes fils, mettre un wago, les raccorder de nouveau vers la prise déjà existante et dans le troisième trou du wago, ponctionner ma prise.( 3 wagos utilisés)
2. Couper mes fils, raccorder ma prise, refaire un départ depuis ma prise vers la prise déjà existante. Cela revient à dire que le courant traverserai ma nouvelle prise.(6 wagos utilisés).
Désolé c'est difficile à décrire, surtout que je ne connais pas bien le jargon.
Les fils sont en 2.5mm2, l'installation est récente.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
Si vous avez du cuivre à écouler, faites le schéma 2, sinon, faites le 1
Plus sérieusement, si la nouvelle prise n'est pas dans la continuité du passage du câble, vous économiserez pas mal de câble et de goulotte avec la solution 1. La solution 2 permet d'économiser un wago.. mais à quel prix 😉
Merci pour votre réponse si rapide, cela me semblait être la meilleure solution en effet.
La nouvelle prise ne sera pas très loin de la boite de dérivation mais tout de même.
vous dites que la solution 2 utilise un wago de moins, mais elle en utilise le double, non?
Merci encore.
Si c'est un sous-sol où l'on peut facilement mettre une boite de dérivation, c'est préférable, et ça donne ma possibilité ultérieure d'avoir d'autres départs.
Il est toujours plus facile de câbler une prise en terminal 3 fils, qu'avec une reprise 6 fils.
Et si les fils étaient trop courts, (après les avoir coupés) pour les raccorder, alors remplacez les 3 fils vers la prise.
TU dis l'installation est récente .... encore plus de raison d'en profiter pour qu'elle reste clean ..
er prête à supporter de nouvelles évolutions.
Très bien, donc en tous cas aucune des 2 solutions n'est contre indiquées ?
Désolé je n'ai pas saisi la partie sur les fils trop courts.
Merci pour votre réponse.
On ne coprend pas bien où vous coupez les fils
Avec la solution 1 attention à la longueur de fils
Avec la solution 2 on ne comprend pas bien ce que deviennent les fils en place entre la coupure et la prise existante.
Ce n'est pas le nombre de Wago qui doit vous guider dans le choix.
voici deux photos pour aider a comprendre
1 en l'état actuel et l'autre montrant le projet.
la goulotte repart en bas vers une autre prise derriere le mur.
merci
Si la prise actuelle est juste derrière le mur, pourquoi ne pas repartir de celle-ci pour alimenter la nouvelle ?
Si ma suggestion n'est pas pertinente, prenez la solution 1.
Si vos fils sont trop courts, changez les entre la boite de dérivation et l'ancienne prise.
Non elle n'est pas juste derrière le mur, elle est assez loin.
De plus, je voudrais aussi ajouter une lumière, il y a 3 fils en 1,5 qui passent aussi dans la goulotte, donc obligé de passer par la boite de dériv.
Ok
Si les fils sont vraiment trop court, vous faites les rallongez d'une dizaine de cm dans la boite avec des Wagos
OK, pour la boite de dérivation ( surtout s'il y a a dériver PC et éclairage)
Perso, je la mettrais un peu plus haut, de façon que le coude entre directement dedans.
Celà évite ce petit morceau de tube, toujours difficile à positionner esthétiquement, dégage le mur sur une plus grande hauteur, permets de partir à l'horizontale au-dessus de la porte ....
CARMINAS a donné une bonne solution pour la reprise des fils .... car sauf s'il y a du mou caché dans les canalisations, une fois coupés, ..... ils seront trop court pour les raccorder avec un WAGOS.
D'accord, donc il vaut mieux selon vous créer une petite rallonge dans la boîte que de faire la solution numéro 2?
C'est plus simple ...
Et tu sera toujours à temps de les changer, ultérieurement si besoin était ...
Voilà. Ça marche !
Un peu galère pour les raccordements mais il y avait un peu de mou et j'ai pu jouer un peu avec la gaine au dessus qui pouvait descendre un peu.
Merci pour vos conseils. Manque plus que le néon au dessus.
Bonne journée.
C'est parfait mais j'ai une petite question pour ma curiosité, pourquoi avoir installé de l'appareillage à encastrer (boite de dérivation, prise et interrupteur) et pas en saillie style Plexo ?
Votre établi semble être dans une cave ou un sous-sol et le Plexo et boite de dérivation étanche me semblent plus adaptés.
