Création électrique étage
Par John86
avatar - John86
05/01/2021 à 02h12
05/01/2021 à 02h12
Bonjour à tous
J'ai pour projet une surélévation de ma maison, tout l'intérieur sera fait par nos soins, pour l'électricité je ne sait pas comment procéder, création d'un autre tableau électrique avec nouvelle pieuvre? Ou d'autres solutions s'offrent à moi? merci aux électriciens de m'éclairer
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
05/01/2021 à 07h28
05/01/2021 à 07h28
Bonjour, bienvenu sur le forum et bonne année 😊
Vu que c'est du neuf, je ferais un nouveau tableau dédié pour l'étage. créer de nouveaux circuits sur un tableau existant au RDC rend la compréhension de l'installation plus compliqué.
En plus si vous avez beaucoup de circuits (chauffage électrique notamment) vous aurez besoin de tirer beaucoup de fil, ce qui pourrait s'avérer plus cher en temps et en argent que de tirer un seul gros câble au plus près des nouvelles pièces 😉
Message(s) : 9388
05/01/2021 à 08h26
05/01/2021 à 08h26
+1 nouveau tableau pour cette extension. C'est plus simple, même si dans l'absolu c'est toujours plus intéressant de tout centraliser à un même endroit.
Attention toutefois si vous avez actuellement du chauffage électrique avec un programmateur centralisé via fil pilote. Il est impératif que tous les disjoncteurs soient sous le même différentiel. Auquel cas, il faudra ramener vos circuits de chauffage au tableau principal.
Oubliez la pieuvre qui n'a pas d'intérêt pour un étage seul.
Par John86
avatar - John86
05/01/2021 à 22h58
05/01/2021 à 22h58
Bonne année à vous aussi, effectivement j'avais aussi pensé au tableau divisionnaire car l'étage sera que de 3 chambres salle de bain et toilette avec sèche serviette et radiateur pour les chambres, compliqué d'après vous a effectuer seul l'électricité ????
Message(s) : 9388
05/01/2021 à 23h37
05/01/2021 à 23h37
Pour un bon bricoleur qui se renseigne bien sur les normes et n'hésite pas à faire valider ici, c'est faisable.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
06/01/2021 à 01h24
06/01/2021 à 01h24
Je suis d'accord avec Carminas, faites un schéma de ce que vous pensez être bon pour votre tableau, nous vérifierons si cela est correcte 😉
Par John86
avatar - John86
06/01/2021 à 01h40
06/01/2021 à 01h40
Merci, j'ai déjà un plan de fais avec les points lumineux et prise de courant, Mais aucune idée de comment ce passe le câblage
Message(s) : 9388
06/01/2021 à 07h15
06/01/2021 à 07h15
Il a plusieurs solutions pour câbler
  • repiquage d'appareillage en appareillage
  • cablage en étoile depuis une boite de dérivation
  • un mixte des deux.
Il faut voir ce qui sera le plus pratique pour le cheminement de vos gaine.
Même si plus obligatoire je vous recommande de respecter la règle des 1/3 (en gros ICTA de 16 pour 3 fils en 1,5², ICTA de 20 pour 3 fils en 2,5², ICTA de 25 pour 3 fils en 1,5² et 3 fils en 2,5²)
Si ce sont des chambres vous pouvez câbler les prises en 1,5², nettement plus facile à réaliser et un peu moins cher (8 prises maxi par circuit)
Membre(s) : bipeuh , Graouly94
Visiteurs non identifiés : 80
