créer un deuxième point lumineux à partir d’un point lumineux existant
Par wetty
avatar - wetty
03/10/2012 à 15h14
03/10/2012 à 15h14
bonjour j'ai fait poser une cloison dans le fond de mon garage pour y faire un cellier. Malheureusement, seul le garage possède un point lumineux au plafond. comment puis-je créer, un deuxième point lumineux à partir de celui qui existe et l'unique interrupteur servirait donc à allumer les 2 ampoules en même temps. dois-je brancher un domino et tirer un câble sous plafond pour le faire ressortir au niveau du cellier et y poser une douille ? merci pour vos réponses
03/10/2012 à 15h41
03/10/2012 à 15h41
bonjour, vous ne dite pas , l’installation et telle encastré ou apparent, en apparent il suffirait de partir d'une boite de dérivation pour faire l’installation, pour l'encastré il faudra tirer une gaine.
Par wetty
avatar - wetty
03/10/2012 à 18h19
03/10/2012 à 18h19
l'installation est encastrée, et pour tirer une gaine, faut-il un domino ? que l'on fait courir au dessus du plafond, on perce au milieu du cellier, on passe le fil et on installe une douille ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/10/2012 à 22h07
03/10/2012 à 22h07
Bonsoir wetty,
pour alimenter un second point lumineux issu du premier,
le plus simple, c'est réaliser une liaison en 3X1.5mm2
connecté au premier et alimentant le deuxième.
Tu auras besoin d'une boite de connexion avec domino,
si il est impossible de te connecter sur le bornier du premier éclairage.
Tu peux installer n'importe quel types d'éclairages,
douille, néon, etc.....
Attention ! A faire hors tension biensûr et en respectant les couleurs usuels normalisées.
Maintenant, si tu veux mon avis,
il serait mieux de prévoir un éclairage indépendant
entre le cellier et le garage.
Ton tableau électrique doit certainement se situer à proximité.
De ce fait, je serai plus d'avis de tirer une liaison en 3X1.5mm2
de ce tableau, pour alimentant un circuit éclairage avec son propre interrupteur.
Enfin, si tu as de bonnes bases, tu repars de l'inter garage, remplacé
par une double inter permettant soit l'alim de l'éclairage garage,
soit un va et vient avec un 2ème inter dans le cellier.
Si tu veux plus d'avis sur une des 2 solutions proposées,
fais nous signe et on te fait un petiot crobare.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Bonne soirée amigos.
Bisous les Loulous
Par wetty
avatar - wetty
04/10/2012 à 06h07
04/10/2012 à 06h07
merci piwi5, je vais prendre ta deuxième solution à savoir un éclairage indépendant !
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 87
