Hello :-) Merci pour ta réponse. Pour la première hypothèse sur le point 3: C'est emm...bêtant si le 3 (fil de terre jaune/vert) et le 4 (fil gris) ne doivent pas se toucher : Ils sont reliés par une petite pièce métallique :-/ J'ai pris en photo "vue de dessus" l'ensemble 3/4/5/6, et j'ai mis une flèche verte vers le pont qui relie 3 et 4. ça, c'est si c'est bien le gris, le fil de résistance dont tu parles. Pour les autres tests que tu m'indiques, ben, ,je vais commencer par acheter un ohmmètre ! Oui, je ne suis pas beaucoup équipé, mais je vais m'y mettre, j'aime bien apprendre. Comme l'inter différentiel fonctionne bien, j'ai fait des petits tests. Je ne sais pas s'ils seront éclairants. 1°) J'ai TOUT rebranché comme à l'origine. J'ai débranché SEULEMENT le 4 (gris) : ça disjoncte. 2°) J'ai TOUT rebranché comme à l'origine. J'ai débranché SEULEMENT le 5 (entre orange ou marron) : ça disjoncte. 3°) J'ai TOUT rebranché comme à l'origine. J'ai débranché SEULEMENT le 6 (noir) : ça disjoncte. 4°) J'ai TOUT rebranché comme à l'origine. J'ai débranché le 4 ET le 5 : ça disjoncte. 5°) J'ai TOUT rebranché comme à l'origine. J'ai débranché le 4 ET le 6 : ça ne disjoncte pas. 6°) J'ai TOUT rebranché comme à l'origine. J'ai débranché le 5 ET le 6 : ça ne disjoncte pas. Quand j'écris "ça disjoncte", c'est l'inter différentiel qui s'enclenche, je veux dire. Je n'ai fait aucun test en enlevant le 3 (prise de terre). On voit avec le cas " 6°) ", qu'on a 3 et 4 de branchés ensemble sans que ça saute, donc peut-être que le 4 relié au 3 (terre) par la pièce soudée est normal ? à moins que sans 5 ni 6 il n'y ait pas de courant dans 4, ce qui expliquerait que ça ne pose pas problème d'avoir 3 et 4 reliés dans cette configuration particulière. Du coup j'ai une question en attendant de pouvoir faire avec un ohmmètre les tests que tu préconises : Puis-je laisser la cuisinière avec 4+5+6 débranchés sans danger et utiliser les plaques, qui, elles, fonctionnent ? (rien qui chauffe, par exemple ?) Merci à toi, JD
