J'aurais besoin de votre aide s'il vous plaît !
J'ai un problème avec mon ancienne cuisinière (Brandt) dans mon nouvel appartement : dès que je la branche, elle disjoncte (même si elle n'est pas allumée).
Sur la notice (c.f. photo ci-dessous), il me semble que je dois avoir un courant de 40A (je ne sais pas si mon réseau est monophasé ou triphasé, je suppose que c'est monophasé). Sur mon tableau électrique, pourtant, il y a que des 20C, 16C, ou 10C (et je ne sais pas le quel correspond à la prise pour le four, mais dans tous les cas ce n'est pas 40C). Pensez-vous que c'est la cause de la disjonction ? Dans ce cas là pourquoi la machine peut disjoncter alors qu'elle n'est même pas allumée ? Comment puis-je faire fonctionner la machine ?
Je vous remercie par avance pour votre aide !
Qu'est-ce qui disjoncté exactement ? Le disjoncteur général, un disjoncteur du tableau, un interrupteur différentiel ?
Bonjour cjupiter. C'est l'interrupteur différentiel 30mA qui est disjoncté. Merci par avance pour votre aide !
Si c'est l'interrupteur différentiel qui déclenche, c'est que votre appareil présente un défaut d'isolement. Si cela ne se faisait pas dans votre ancien logement, c'est soit que l'appareil a été endommagé durant le déménagement, soit que dans votre ancien logement la terre n'était pas branché correctement ou même encore qu'il n'y avait pas de dispositif haute sensibilité (30mA).
Ah mince. Y a-t-il quand même une possibilité que la prise est endommagé (ou mal raccordée) ?
Il est fort probable que l'appareil a été endommagé pendant le déménagement. Pourriez-vous me dire comment identifier et résoudre le problème d'isolement ? Je suppose que je vais devoir acheter un voltmètre...
Merci pour votre aide !
(Je devrais peut-être d'abord essayer de brancher l'appareil à une prise normale 16A pour être sûr qu'il est l'origine du problème.)
Bonjour cjupiter,
Aujourd'hui j'ai essayé de brancher la cuisinière à une prise normale (avec un peu du bricolage, c.f. photo en pièce jointe) : elle s'est allumée sans disjoncter. Peut-on maintenant conclure que c'est à cause de l'autre prise ?
Difficile de conclure qq chose de sérieux avec un tel montage.
- Est-ce que cette prise est reliée à la terre?
- Le contact avec la borne de terre est-il correct?
Merci gebu !
J'ai commandé un multimètre pour faire le test de mise à la terre, je vais pouvoir confirmer cela lundi.
Le contact avec la borne de terre est correct. Pour être sûr je viens de refaire un test en scotchant le fil jaune/vert à la borne, même résultat (l'appareil s'est allumé).
@cjupiter, @gebu : Aujourd'hui j'ai essayé de brancher l'appareil à la prise originale sans relier la terre (c.f. photo ci-jointe) : interrupteur différentiel disjoncté !! Je suppose que l'on peut conclure que le problème est lié à la prise ?
Dans la prise, ce serait le fil de terre pas à sa place que cela ne m'étonnerait pas!
Effectivement, le neutre et la terre étaient inversés ! Je les ai remis et maintenant tout fonctionne comme il faut !
Merci à tous ceux qui ont participé à cette file de discussion.
Membre(s) : Boulman14
Visiteurs non identifiés : 102
