Curieux fonctionnement BFT ULTRA BT A400
Par gentile
avatar - gentile
Message(s) : 5
le 05/12/2016 à 14h50
je poste ici afin d’obtenir votre expertise sur le paramétrage d’un moteur Deimos Ultra BT A400 que je viens de faire installer. J’ai fait associer un spot halogène ayant pour fonction d’éclairer la zone de manœuvre lors de l’ouverture du portail.
Je rencontre une curiosité de fonctionnement du spot lors de la manœuvre du portail.
Le spot s’allume bien lors de l’ouverture du portail, seulement lors de cette manœuvre, le passage devant les cellules fait office d’ interrupteur ON/OFF et déclenche l’extinction du point lumineux.
Un autre passage devant les cellules, toujours pendant la manœuvre d’ouverture, rallume alors le point lumineux.
Pour le coup, le fait de rentrer ou sortir un véhicule, nécessitant qu’un seul passage devant les cellules avant que le portail n’entame sa fermeture, provoque l’allumage et le maintien en position allumé du spot jusqu'à un prochain passage de vehicule.
Avez vous une idée sur la démarche à suivre ou le réglage à mettre en place pour corriger ce petit problème ?
Je vous remercie pour votre aide
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
le 05/12/2016 à 15h27
avez vous vérifier votre cablage par rapport au schéma qui vous à surement était remis suite à l'installation .
votre spot fut installé suite au montage du nouveau moteur c'est ca?
je pense que la personne qui à cabler votre spot à pensé interessant de ce placer en série de l'element qui recois l'information de vos capteur .
ce n'est pas une mauvaise idée .
moi je pense qu'il faudrait que le spot soit mis si admettons il y a un contacteur , sur le contact auxiliaire 13/14 d'un contacteur dont la bobine alimente le moteur .ca me parait plus logique .
aprés je ne fais que supposé car sans le schéma de cablage et une photographie de vore installation détaillé , il deviens difficile d'établir un diagnostique .
bon courage
Par gentile
avatar - gentile
Message(s) : 5
le 05/12/2016 à 16h18
Merci pour votre réponse
Si cela est possible, je vais vous poster le schéma de la carte électronique du BT A400 et du câblage réalisé lors de la pose de ce nouveau moteur.
Message(s) : 7995
le 05/12/2016 à 16h34
hello
voir comment c'est raccordé sur la sortie aux
voir la configuration de la sortie aux
https://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/DEIMOS_ULTRA_BT_Fr.pdf
Par gentile
avatar - gentile
Message(s) : 5
le 06/12/2016 à 08h43
Le spot 220 V est câblé derrière un telerupteur 220/24 V de la façon suivante :
Connecteur 26 (AUX3) : Fil Bleu
Connecteur 50 (24V-) : Fil jaune
Pontage entre connecteur 27 (AUX3) et 51 (24V +)
Câblage des cellules :
Connecteur 70 (COM) : Fil Bleu clair
Connecteur 72 (SAFE1) : Fil jaune
Connecteur 51 (24V +) : Fil Bleu clair
Connecteur 50 (24V -) : Fil Bleu foncé
La configuration de la sortie AUX est théoriquement :
Logique Aux= 3 - Sortie commande LUMIÈRE DE ZONE.
Le contact reste fermé pendant toute la durée de la manœuvre.
Merci encore pour votre aide
Message(s) : 7995
le 06/12/2016 à 08h46
hello
déjà, un contacteur aurait du être mis (pas un télérupteur), la gène serait tout autre (voire logique)
Par gentile
avatar - gentile
Message(s) : 5
le 06/12/2016 à 09h16
et auriez vous une reference à me donner pour un contacteur
Le telerupteur m'a été vendu par l'installateur qui m'a affirmé être LA solution à l'installation du spot.
Depuis, il fait la sourde oreille et je dois me débrouiller seul pour trouver une solution (la plus rapide serait de renoncer au spot...)
Message(s) : 7995
le 06/12/2016 à 13h08
Quelle est la marque et la référence de ton telerupteur
Par BFTdu02
avatar - BFTdu02
le 11/12/2016 à 21h03
Bonjour cela vient d un mauvais câblage sur quoi est câble l'éclairage ?
Il vous faut un relais modulaire avec 1rt en 24 volt (c est ta sorti gyro qui va l'exciter pour allumer l'éclairage de zone)
Sinon en plus dans le menu Logic regardez si safe1 et bien sur 4
Coradialement
PM
Par BFTdu02
avatar - BFTdu02
le 11/12/2016 à 21h07
un telerupteur n est pas la solution ç est le problème pour ce que vous désirez faire
PM
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 416
le 11/12/2016 à 22h47
A priori, il suffit de remplacer le télérupteur par un relais.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Bonnes résolutions bricolage 2021
50 % J'arrête de remettre à demain les petites réparations (2)
25 % Je bricole avec plus de matériaux écolos (1)
25 % Je range et je trie le bazar dans mon garage (1)
4 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Visiteurs non identifiés : 286
