Débrancher les fils d’une douille dcl
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
18/12/2011 à 19h10
18/12/2011 à 19h10
Je viens d'installer une boîte point de centre avec une fiche dcl. J'ai rentré les fils dans la fiche et maintenant je n'arrive plus à les sortir. Faut-il appuyer sur quelque chose pour sortir les fils ??
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
18/12/2011 à 19h19
18/12/2011 à 19h19
normalement il faut appuyer sur la petite languette sur le coté pour ressortir la fiche dcl
Message(s) : 112
19/12/2011 à 19h25
19/12/2011 à 19h25
Sortir la fiche j'y arrive sans problème mais après je n'arrive pas à sortir les fils que j'avais mis dans les trous et même en forçant, en tirant sur les fils pour les retirer... Vous n'avez pas ce genre de problème ??
Je l'ai eu chez bricodépôt :
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/12/2011 à 20h34
19/12/2011 à 20h34
je ne connais les modèles dcl de brico.
En général, vous avez soit une languette ou un bouton à appuyer pour faire lacher les fils.
Sinon, changer de boitier dcl. Vous coupez les fils en limite, vous dénudez et recommencez.
Attention ! A faire hors tension.
Bises à tous.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
19/12/2011 à 22h48
19/12/2011 à 22h48
pour sortir les fils faire une rotation en va et vient en tirant sur le fil
19/12/2011 à 23h14
19/12/2011 à 23h14
Je plussoie vigoureusement ! avec Bob
Et oui encore une fois, le mouvement du poignet est la seule solution
Par contre sur la fiche de raccordement du luminaire la connectique est vissée ... Je pense que les constructeurs ont un pet au casque
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 94
