Je viens à la pêche aux infos car je ne trouve pas l'explication sur la notice de mon délesteur/gestionnaire d'énergie... Pdt 1 mois (suite au passage de la tempête ALEX), j'ai dû mettre mon contacteur en marche forcée car pas d'eau chaude en mode auto. Un technicien ENEDIS est passé = le souci viendrait, d'après lui, de mon délesteur qui serait en train de me lacher (il aurait été flaibard pdt 1 mois, ce qui expliquerait mon souci d'eau chaude). Je précise que mon délesteur a l'âge de la maison = 12 ans. Et que le problème ne vient pas du chauffe eau (changé cet été).
Ma question est la suivante = quels sont les voyants qui sont sensés être normalement allumés (fixe/clignotant) sur les 4 présents sur mon délesteur? Actuellement, comme indiqué sur la photo en PJ, les 2 de droite sont allumés fixe (BUS et T/C). Mes heures creuses débutent à 23h30. Aussi le technicien ENEDIS me dit de vérifier qu'à 23h30 le voyant de gauche (chauffe eau) s'allume... Autre info = aucun message d'erreur ou de défaut sur le gestionnaire à l'intérieur de la maison.
Qqun peut il m'éclairer ? Avant que je ne me lance dans le remplacement du délesteur... Je voudrais être certaine que c'est bien lui qui déconne...
MERCI A TOUS !!
et le résultat ??
vérifier le serrage des bornes 5 et 6
Le voyant extrême gauche représentant le chauffe-eau est bien allumé après 23h30 en mode fixe.
Qqun peut il me dire si ces 4 voyants s'allument de manière normale?
C'est l'objet de mon post.
Merci !!!!
En temps normal les deux voyants de droite sont allumés normal
normal c'est qu'il a bien l'information H C
pour le deuxième . il s'allume si il y a délestage ce qui arrive lorsque vous dépassez l'intensité programmé .
Ok donc si j'ai bien compris mon délesteur fonctionne correctement...
Le technicien enedis se serait planté ? En même temps étrange qu'un délesteur, qui est en train de lâcher, ne fonctionne plus pdt 1 mois pr refonctionner correctement du jour au lendemain.
Donc actuellement vous n'êtes pas en panne ça fonctionne ?
il y a peut être un rapport avec la tempête Alex si l'énergie fournie provenait d'un groupe électrogène mis en provisoire le temps des travaux .
cet article relevé sur le net qui confirme ce que j'ai dis
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente. Pour vous éviter une coupure d’électricité pendant ces travaux, ENEDIS installe à ses frais, un groupe électrogène.
Toutefois, les opérations de pose et de dépose de ce groupe nécessiteront deux coupures brèves en début et fin de travaux : Durant cette intervention les ordres tarifaires heures creuses / heures pleines peuvent être perturbés. N’hésitez pas, pour votre confort, si vous bénéficiez d’une tranche heures creuses en journée, à basculer votre chauffe-eau en marche forcée. Suite à ces coupures, n’hésitez pas à vérifier que vos appareils électriques sont bien sous tension (radioréveil, chaudière,…
Oui cela refonctionne normalement. Pdt 1 mois mes heures creuses sont restées figées. Et je n'avais d'eau qu'en marche forcée. Merci pour l'extrait d'article. Je trouve étonnant qu'aucun conseiller EDF (et pourtant j'en ai 6 au téléphone !) ni le technicien enedis ne m'aient parlé de ces perturbations ! De plus je suis la seule concernée dans mon lotissement...
ce n'est peut-être pas ce qui c'est passé chez vous étant donné que maintenant vous dites être la seule concernée dans votre lotissement
avez vous fait un contrôle du serrage des fils sur les vis des bornes du GP500 5 et 6 et des bornes A1 A2 contacteur CE et sous le disjoncteur 2 A de protection HC
Désolée mais là vs m'avez perdue.
Néanmoins si j'ai tout pigé le délesteur semble être en état normal de fonctionnement. Et si c'est ça c'est cool...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 842
