Démontage compresseur frigo
Par TIEB62
avatar - TIEB62
18/08/2019 à 20h00
18/08/2019 à 20h00
Bonjour à tous !, Comme indiqué dans le titre, je souhaite démonter le compresseur d'un frigo pour une utilisation ultérieure, ma question est la suivante : Comment je dois m'y prendre pour couper les tuyaux les fils tout cela sans danger ou danger minimal, et ne pas enlever les composant utiles au fonctionnement et au démarrage du compresseur. Si vous voulez plus d'information, n'hésitez pas à demander ! Merci d'avance pour votre aide !
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
18/08/2019 à 20h17
18/08/2019 à 20h17
Difficile , ton compresseur est rempli de liquide frigorifére, les tuyaus sont souvents très fragiles et sans liquide ton compresseur ne servira à rien,
côté electrique , il n'y a que les 2 fils d'alimentation à débrancher!
Message(s) : 19309
18/08/2019 à 20h46
18/08/2019 à 20h46
tu trouve que le climat n'est pas assez dérangé
c'est polluant au possible de laisser le gaz fréon contenu dans les frigo partir dans la nature: effet de serre
il est interdit de démonter un frigo, c'est réservé à des entreprises spécialisées agrées.
elles récupère ce gaz pour le détruire
Par TIEB62
avatar - TIEB62
19/08/2019 à 09h33
19/08/2019 à 09h33
Je veux m'en servir comme "pompe à vide" et / ou mini compresseur pour ces utilisations, pas besoin de liquide frigorigène ! Et le démontage des compresseurs de frigo n'est pas interdit ! Il n'y à plus de fréon dans la plupart des frigos maintenant c'est juste du gaz, le plus souvent du Butane !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/08/2019 à 17h58
19/08/2019 à 17h58
Il n'y a jamais eu de butane dans un frigo.
Quel est le gaz dans les réfrigérateurs ?
Malheureusement, l'ammoniac est aussi très toxique, est il est banni des réfrigérateurs dès les années 1930. On le remplace alors par le Fréon, un gaz de la famille des CFC (chlorofluorocarbones). Mais on s'aperçoit que ce gaz provoque une dégradation de la couche d'ozone.
Par TIEB62
avatar - TIEB62
19/08/2019 à 18h01
19/08/2019 à 18h01
Merci mais cela ne m'aide pas sur la façcon de procéder pour le démonter et le débrancher pour le réutiliser
Message(s) : 19309
19/08/2019 à 20h40
19/08/2019 à 20h40
re
pour éviter de laisser partir tout le gaz dans atmosphère , pince les tuyaux fortement avec 2 marteaux sur une longueur assez grande pour couper sur ce plat 'attention au rebord du plat que ce soit bien aplatit
ça évitera de polluer
ça évitera que l'intérieur du compresseur prenne l'air et se vide de son huile.
pour l'électricité tu coupe simplement le câble qui sort du compresseur, ça c'est pour les compresseurs classiques
si c'est un inverter, laisse tomber.
pas de chalumeau, le gaz brûlé est fortement cancérigène!
même non brûlé il peut provoquer des problèmes respiratoire
dernier conseil: fait des recherches sur le gaz utilisé dans les frigos, tu vas tomber des nues!
mais y a pas de gaz propane / butane et tous sont à effet de serre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
20/08/2019 à 09h56
20/08/2019 à 09h56
L'erreur s'explique dans la mesure où le gaz utilisé de nos jours est l'isobutane (ou 2-méthylpropane) connu sous le nom R600a (gaz à impact faible sur l'environnement).
Message(s) : 19309
20/08/2019 à 10h43
20/08/2019 à 10h43
le réfrigérant dans les frigos est noté sur l'étiquette des caractéristiques qui se trouve à l'intérieur du frigo.
l'isobutane est présent dans les frigos relativement récent mais
c'est un gaz inflammable donc il y a danger et cela doit être utilisé en pleine connaissance de cause,
Membre(s) : treza , takafer
Visiteurs non identifiés : 99
