Deplacer prise d’un mur a l’autre
Par vinro
avatar - vinro
Message(s) : 11
07/09/2010 à 17h44
07/09/2010 à 17h44
Je vais abbatre une cloison dans mon apartement que je vais acheter.
Cependant cette cloison avec le salon comporte les prises du four et de la haute...
sur l'autre mur j'ai des prises.
Comment vous y prendriez vous pour installer toutes les prises nécéssaires sur l'autre mur ?
Dois-je retirer des fils depuis le compteur ou je peux mettre un boitier dans le plafond (car jepense que les fils au compteur passent par le plafoond non ?) pour prolonger la prise de l'autre coté ?
Ou puis je simplement utilser les prises qui sont deja en place et m'en servir comme point de départ ?
Merci de votre aide !
Par vinro
avatar - vinro
Message(s) : 11
07/09/2010 à 17h45
07/09/2010 à 17h45
Voila la 2 eme photo avec le mur a abatre
07/09/2010 à 17h50
07/09/2010 à 17h50
Bonsoir, Clin d\'oeil
Logiquement les câbles passent par le sol.
Pour déplacer tout ça il faudra certainement repartir soit d'une boite de dérivation si il y en a une vers la cuisine soit du compteur en effet et la cuisine est la pièce la plus ennuyante au niveau élec car beaucoup de circuits sont dédiés comme la plaque, le four, la machine à laver et autres. Clin d\'oeil
Quel est la nature des matériaux des murs ? Maçonnerie? B13? Briques?
Par vinro
avatar - vinro
Message(s) : 11
08/09/2010 à 15h07
08/09/2010 à 15h07
le mur a abbatre est en placo.
ensuite les autres mus sont recouvert de placo aussi.
donc pas de pb pour tout casser ou faire des saigner.
Je dois ensuite refaire le sol, carrelage surement.
Donc si tout vient du sol ...je peux prendre les cables et mettre une boite de derivation dans le mur qui reste.
Comment jepeux savoir d'ou viennet les fils? en démontant les prises et en regardant jusuppose ?
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
08/09/2010 à 15h21
08/09/2010 à 15h21
Tu ouvre les prises et tu regardes effectivement à l'intérieur si les gaines viennent d'en bas ou d'en haut. Si c'est d'en bas alors les gaines sont dans le sol dans l'autre cas c'est du plafond que viennent tes gaines. Tout çà seulement si l'électricien était un électricien normal et pas un mec tordu qui fait les trucs à l'envers Ca tourne pas rond là-dedans
Autodidacte persévérant
Par vinro
avatar - vinro
Message(s) : 11
08/09/2010 à 21h23
08/09/2010 à 21h23
ok j'espére !
Bonje vais y retourner avec un tournevis alors !
Car j'y est pensé lors de la derniere visite mais j'en avais pas sous la main !!!!
Membre(s) : Tazmania , Carminas , Bob35
Visiteurs non identifiés : 84
