deplacer prise telephone
avatar - olive59930
Message(s) : 137
16/10/2011 à 20h09
16/10/2011 à 20h09
Salut à tous
j ai une prise de téléphone qui arrive au milieu d un mur j aurais voulu la mettre ailleurs mais comment faire
de simples domino suffisent ils ou faut il quelque chose de spécial
Ps je pense que cette prise est la principale
merci d avance
16/10/2011 à 20h18
16/10/2011 à 20h18
Soit tu mets CA et ça existe en encastré également, soit tu laisses la prise existante en place et tu prolonges au départ des bornes 1 et 3
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 20h59
16/10/2011 à 20h59
Je plussoie vigoureusement ! jiellesse II
Garde ta prise ou elle est. Achète du fil PTT et une nouvelle prise PTT.
Tu pourras la poser ou tu veux.
En général, sur l'enballage d'un prise PTT acheté, tu as le schéma explicatif de raccordement.
Il est clair que seul les bornes 1 et 3 sont importantes.
Pour faire tenir sur fil sur le mur, utilise le bon vieux pistolet à colle ou les attaches à clous
Sois fort et bon week.
avatar - olive59930
Message(s) : 137
16/10/2011 à 21h09
16/10/2011 à 21h09
merci pour vos reponses
en fait ce que je voulais faire c etait supprimer la prise qui est au milieu du mur car ca ne fais pas tres jolie pour la mettre plus bas legerement au dessus de la plinthe mais le cable est trop court il faut donc que je le prolonge
18/10/2011 à 02h08
18/10/2011 à 02h08
Bonsoir.
Une photo serait bien utile...
J'aurais tendance à te faire remplacer le câble téléphonique existant par un nouveau un peu plus long, d'où ma demande de photo Clin d\'oeil.
Si tu dois absolument prolonger ton câble, il faudra loger les connexions dans une boite qui se fasse discrète, d'où ma demande de photo Clin d\'oeil. Dans ce cas il existe de multiples moyens de connexion : vissé; sous domino de plus petite taille possible (attention les fils sont petits : ne pas les couper en vissant); tout petits connecteurs avec une sorte de sertissage; soudure à l'étain avec isolation par gaine rétractable ou non (éviter le ruban adhésif).
Si cette prise doit servir pour l'ADSL, il faudra soigner la connexion pour éviter un affaiblissement supplémentaire.
A bientôt ?
avatar - olive59930
Message(s) : 137
18/10/2011 à 06h35
18/10/2011 à 06h35
OK merci pour ta réponse je vais prendre une photo dans la journée et la poster des cet après midi
avatar - olive59930
Message(s) : 137
18/10/2011 à 20h38
18/10/2011 à 20h38
voila les photos de la prise téléphonique ainsi que de son arrivée
Serait il possible selon vous de retirer complétement le câble du mur afin de refaire un trou a travers tous ce mur pour le faire arrivé ailleurs cela m éviterai de faire une saignée
avatar - olive59930
Message(s) : 137
18/10/2011 à 20h46
18/10/2011 à 20h46
Au fait oui c est bien une prise où il y aura l ADSL
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 78
