Déplacer un disjoncteur principal
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
03/04/2012 à 21h35
03/04/2012 à 21h35
en rénovant notre nouvelle maison, des années 70, je me suis attaqué a l’électricité.
Tableau d'origine et nouveau tableau en fichier joint. Dans la nouvelle installation, les 3 fils en 6mm² vont vers un tableau divisionnaire, et le câble blanc va au boitier de la piscine. La gaine IRL a gauche va vers une liaison équipotentielle.
C'est loin de me satisfaire. Je voudrai déplacer le disjoncteur principal de 40 ou 50 cm vers la droite, et mettre le tableau électrique a sa place, pour récupérer les arrivées de lignes directement sans passer par des dominos ou des borniers, et monter une vraie GTL.
Ma question : Comment faire déplacer le disjoncteur au meilleur coût. J'ai appelé EDF / ERDF qui m'ont baladé vers un service technique qui m'a pondu un devis entre 300 et 500€ pour cette intervention, le tout par téléphone.
Il n'y a pas plus simple ?
Merci d'avance pour vos conseils
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/04/2012 à 06h31
04/04/2012 à 06h31
tu as 2 solutions.
Soit faire déplacer le disjoncteur et là, malheureusement, c'est facturé avec un devis réel et un montant précis, le tout fait par ERDF.
Soit prévoir la pose d'une goulotte GTL avec un emplacement pour le disjoncteur ERDF. Il te sera facturé que le changement du disjoncteur. Dans ce cas, le disjoncteur reste au même endroit.
Bonne journée.
Grand sourire
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
07/04/2012 à 09h08
07/04/2012 à 09h08
Il y a une grosse différence de tarif entre un remplacement et un déplacement ?
Vu quand dans les deux cas, il faut le déconnecter et le reconnecter au réseau principal
Message(s) : 9359
07/04/2012 à 14h21
07/04/2012 à 14h21
Le problème du déplacement c'est la longueur du cable d'arrivée ERDF
- S'il faut le raccourcir, il y a plus de boulot qu'un simple démontage redémontage de disjoncteur
- S'il faut le rallonger ce n'est plus du tout le même problème car il devra sans doute être changé sur toute sa longueur.
Il n'y a qu'en faisant faire un devis à ERDF que vous aurez réponse à cela.
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 83
