detecteur presence
27/08/2012 à 15h04
27/08/2012 à 15h04
bonjour , est-il possible avec des detecteurs de presence d'allumer un tube neon merci,
27/08/2012 à 15h56
27/08/2012 à 15h56
Bien sur que OUI ..il faut connaitre toutefois la puissance fluo acceptée par le détecteur ( la notice est faite pour ça ) et si elle dépasse ..il faudra la relayer au moyen d'un contacteur..mais tout est possible tout est réalisable Clin d\'oeil
Message(s) : 8347
27/08/2012 à 16h15
27/08/2012 à 16h15
desinscrit a écrit :
...Bien sur que OUI ..il faut connaitre toutefois la puissance fluo acceptée par le détecteur ( la notice est faite pour ça ) et si elle dépasse ..il faudra la relayer au moyen d'un contacteur..mais tout est possible tout est réalisable..
Salut camarade ré-inscrit... Cool
Pourquoi utiliser un relai alors qu'il est possible de remplacer certains tubes de projecteurs halogènes par des lampes fluo-compactes adaptées..?
Je l'ai fait sur un projo extérieur et ça fonctionne très bien, à moindre frais. Tout fier
27/08/2012 à 18h22
27/08/2012 à 18h22
Salut Mon yéti Clin d\'oeil
J'ai bien évidemment pas parlé de relai pour une ou 2 ampoules Fluo-compactes... Mais seulement concernant une puissance globale ...!! C'est un élément précisé sur les carractéristiques et pouvoir de coupure du contact des détecteurs
Message(s) : 8347
27/08/2012 à 18h36
27/08/2012 à 18h36
J'appelle ça de la spéculation... Dans le message il est indiqué "...d'allumer un tube néon"
Aque coucou
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
27/08/2012 à 23h00
27/08/2012 à 23h00
Aque coucou
Un tube fluo certainement,
mais un tube néon ???? .. encore faut-il définir sa puissance Rigole
cordialement
Message(s) : 8347
27/08/2012 à 23h18
27/08/2012 à 23h18
castor a écrit :
..Un tube fluo certainement,
mais un tube néon ???? .. encore faut-il définir sa puissance..
Salut Castor,
Pour info, tube néon = tube fluorescent... Ca tourne pas rond là-dedans
Les réglettes utilisées pour l'éclairage domestiques sont appelées à tort "tubes néon", d'autant plus qu'ils contiennent de l'argon et du mercure, le gaz néon produisant une lumière rouge. Leurs puissances ne va pas au-delà de 36W si ma mémoire est bonne.
Mon ami le barde me corrigera si nécessaire.. Rigole
@+ Clin d\'oeil
28/08/2012 à 00h10
28/08/2012 à 00h10
Salut Clin d\'oeil
Oooh !! Ben écoutes mon p'tit gars .. !! comme qui dirait l'Gabin
Il est exact que dans le langage de beaucoup il est dit Néon au lieu de fluorescent et j'ai considéré et interprété que notre ami Roro voulait parler de tubes fluorescents...
Pour les fluos heureusement que la puissance maxi ne se limite pas à 36W..il y en a de 54,58,72,80W...
Pour un tube néon le detecteur assura son travail sans problème et effectivement notre Roro ne nous parle que d'UN tube néon/fluo..
Mais s'agissant d'une question bateau voire succinte,et ne connaissant pas l'utilisation reelle je préfère attirer l'attention sur le fait qu'il y a une puissance à respecter pour le contact interne du détecteur.
Si Roro n'a comme info qu'un détecteur peut allumer un fluo alors pourquoi ne pas allumer une rampe de parking sur 3 niveaux équipée de 15 réglettes fluo 2x58W ce qui dépasserait les 600VA normalement acceptable ( suivant modèle ou marque de détecteur)
D'autant qu'à l'allumage d'un fluo toi qui bosse souvent sous tension tu as du remarquer un bel éclair bleu au moment ou tu as du brancher le 2e fil d'alimentation sur le domino Sheila Clin d\'oeil
..et donc un relayage peut s'avérer necessaire..
Mais tu as raison pourquoi développer si cela n'apporte rien...!! Clin d\'oeil Espérons alors qu'un lecteur non identifié sur ce forum aura réponse à sa question sans avoir à la poser Tire la langue Tire la langue
Au fait, dis donc à propos de spéculation ...tu ne m'as toujours pas solutionné mes problèmes d'abreuvoirs !! Tu m'as oublié ?
Tu crois que je peux mettre un détecteur devant mes abreuvoirs et commander une EV dès qu'un pioupiou se presente à table ??
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 8347
28/08/2012 à 06h08
28/08/2012 à 06h08
J.Luc a écrit :
...Au fait, dis donc à propos de spéculation ...tu ne m'as toujours pas solutionné mes problèmes d'abreuvoirs !! Tu m'as oublié ?
Tu crois que je peux mettre un détecteur devant mes abreuvoirs et commander une EV dès qu'un pioupiou se presente à table ??...
Salut J.L
On ne va pas mélanger les genres pour ne pas court-circuiter ce fil..! Tututut !
Ps.
Pense à ouvrir les cages de temps à autre pour qu'ils se dégourdissent les pattes... Top !
28/08/2012 à 06h20
28/08/2012 à 06h20
pour info j'ai installe 4 neon le fonctonnement etait aleatoire, j'ai change par 4 ampoules classiquees plus de souci
28/08/2012 à 10h29
28/08/2012 à 10h29
Oui oui restons sur ce fil Oui
Il existe sur le marché des détecteurs 2 fils et 3 fils.. Je pense que le tien est un détecteur 2 fils ce qui n'est pas conseillé pour les lampes à économie d'énergie
La seule solution est d'acheter un détecteur 3 fils ( phase/neutre et retour lampe) ..ce qui impliquera dans ton cas de passer un neutre s'il n'y en a pas..
PS : @ Georges >> t'as botté en touche ...mais le post existe toujours Ici!! Rigole Rigole
Oups !!Au fait pour rester sur ce fil, qu'as tu pensé des 3 paragraphes précédents celui que tu as relevé..qui d'ailleurs n'avait vocation que de te titiller par amitiè Clin d\'oeil
28/08/2012 à 22h54
28/08/2012 à 22h54
Décidément le néon est inscrit dans les chaumières... 4 Fluos mon roro ...!! On a frolé l'allumage de la rampe de parking !! Hein mon yéti ?
4x36W On est encore dans les cordes Clin d\'oeil Clin d\'oeil Cool !! ... et si ça se trouve ce n'est que 4 x 6W ou 8W pour l'éclairage du plan de travail !! Pas de quoi sortir de nos gonds !! Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , Tba90
Visiteurs non identifiés : 75
