Bonjour bob35
Oui, je connais ce problème .....
En effet, l'impédance des lampes LED est beaucoup plus grande, et elles créent une chute de tension non négligeable, ce qui ne permet plus d'alimenter la bobine correctement lors de l'appui sur le bouton poussoir.
Un test simple : mesurer la tension aux bornes des lampes ....230V lors qu'elles sont allumées , et théoriquent voisin de zero lorsqu'elles sont éteintes .
Si l'on a une serie (par ex 4 lampes filament) , on trouve 1 V maxi, par exemple ..
Celà perdure jusqu'à ce qu'il reste une lampe filament ..... et lorsqu'on la remplace par une LED (donc des LED partout), on se retrouve avec par exemple 30 volts ... et là, suivant les cas, suivant les minuterie, la minuterie ne s'enclenche pas correctempent lors de l'action sur le BP ......
De plus, si l'on regarde bien, les voyants de balisage sont un peu moins lumineux aussi ....
Et la mesure, facile, aux bornes d'un BP n'indique pas 230V comme celà devrait, mais 200V par ex ......
La question que l'on pourrait se poser est : est-ce que la minuterie , et sa protection (récente sans modification de référence) ne l'a pas endommagéee ... car j'ai trouvé des minuteries en position "SECURITE" , qui nécessitaient une mise hors tension de 10 minutes (préconisée) pour se remettre à fonctionner ??
Dans d'autres cas, elles avaient une position intermédiaire, où l'appui sur le BP déclenchait un grand bruit , sans armement ...
PS pour ma part, j'ai résolu le ptoblème différemment, car c'est finalement le même pb que pour les LED qui restent un peu allumées, ou rougeâtre, ou présentant des éclats ..... due à l'effet d'une tension résiduelle amenée par effet capacitif dans les gaines ..... ==> utilisation d'un condensateur "antiparasitage" X2 aux bornes ducircuit lampe....
Ma question, comme je l'indiquais , n'était pas axée sur la "charge" des minuteries, mais sur leur constitution interne .... car apparemment, les 3 citées permettent une relance au bout de 30 secondes , et sont maintenant équipées d'un circuit limiteur qui les mets en sécurité ..... tout celà s'est fait dans le temps, sans réel changement de référence ..... et comme leur schéma interne (de ces fonctions) n'est pas publié, on peut se poser la question de la différence possible entre les 3 minuteries citées .....
