diminuer resistance terre
Par java777
avatar - java777
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
04/09/2016 à 18h53
04/09/2016 à 18h53
L' électricien a mesuré ma terre de mon installation électrique ancienne, résultat 155 ohm c'est trop élevé, le fil électrique qui sort du pic ou est installe la terre (dans le jardin de la maison) a pour diametre 2,5mm2.
Pensez vous si je remplace le fil de 2,5 en 16mm2, la résistance va baisser et j'aurais moins de 100 ohm?
Bonne soirée
Message(s) : 9358
04/09/2016 à 18h56
04/09/2016 à 18h56
Tout dépend de la longueur sur laquelle il est enterré.
Si cette longueur est significative, en remplaçant votre fil par de la cablette de cuivre nu de 25², vous pourriez améliorer la terre.
Mais l'électricien devrait pouvoir vous conseiller au mieux, il a vu la manière dont est faite sur place l'installation.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
05/09/2016 à 14h18
05/09/2016 à 14h18
Si la terre mesurée fait déjà 155 Ohms, la résistance du fil de terre n'a pas dû être prise en compte ?
1) Ton fil n'est pas suffisant ni réglementaire au regard de ton abonnement EDF mais cela ne changera rien (si peu)
2) La seule piste est d'abord d'améliorer la prise de terre.
- ajouter des piquets, ou câbles/plaques enterrés en tranchée, ou ...
et en profiter pour remplacer ce fil de 2,5mm².
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : flibouk , Carminas
Visiteurs non identifiés : 383
