nombreuses sont les personnes qui connaissent des déclenchements depuis la pose de ces compteurs
D'accord, j'ignorais cette particularité avec Linky, et je trouve un peu idiot de faire ainsi. Un disjoncteur bien calibré, c'est une sécurité...
Donc pour que le DB disjoncte en premier alors qu'il est surcalibré par rapport au Linky, je pense qu'il faut une grosse surintensité soudaine, proche du court-circuit, sinon, si c'est juste une surcharge, Linky devrait couper en premier.
Merci de votre retour, cependant sans y connaître grand chose, je crains que vous ne fassiez erreur!!
Régler le disjoncteur à la puissance maximum permet en effet de souscrire à une puissance supérieure (ou inférieure) sans facturer le déplacement d'un technicien. Linky fait alors office de disjoncteur dans le cas d'un dépassement de la puissance souscrite. En aucun cas il ne passe à la puissance supérieure momentanément! ils ne le feraient pas gratuitement et ne peuvent faire de la vente forcée.
Le problème dans mon cas est que le DB a disjoncté en lieu et place du Linky, donc:
--> soit en effet j'ai dépassé une puissance de plus de 6000W sur une phase et le DB a disjoncté de ce fait - ce qui signifierait que Linky disjoncterait uniquement dans le cas ou la puissance totale excède la puissance souscrite
--> soit qu'une des vis serait mal fixée comme avait tendance à le suggérer les3c19 (pas de connaissance en la matière)
--> soit une surintensité soudaine (mais que j'ai dû mal à considérer dans le cas précis de mon installation)
L'avis d'un connaisseur de Linky serait le bienvenu!!
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 85
