Disjoncteur diff 500ma saute avant l’interupteur diff 63ma
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
19/04/2015 à 08h39
19/04/2015 à 08h39
Comme tout le monde je possède après le compteur EDF un disjoncteur différentiel 500ma EDF, ensuite en tête de tableau j'ai un interrupteur différentiel de 63ma suivi de plusieurs disjoncteurs (16a,20a,32a) mais il m'arrive parfois 1 ou 2 fois par an seulement, le disjoncteur différentiel 500ma EDF saute seul, alors que l'interrupteur différentiel de 63ma et les disjoncteurs qui suivent eux n'ont pas sautés ? je n'y comprend rien en électricité mais la logique voudrait que ce soit les plus faible qui sautent en premier ? a votre avis pourquoi mon disjoncteur différentiel 500ma EDF sauterait avant tout les autre, et en plus 1 ou 2 fois par an seulement ?
J'ai testé avec le bouton l'interrupteur différentiel de 63ma en tête de tableau il déclenche normalement
Message(s) : 19322
19/04/2015 à 08h58
19/04/2015 à 08h58
si le 500 mA n'est pas sélectif cela arrive par des perturbations (orages) que ces disjoncteurs sautent ou que tu dépasse l'intensité réglé sur ce disjoncteur, c'est à dire que tu consomme en instatané plus que le contrat te le permet avec plusieurs appareils électroménager en service en même temps.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
19/04/2015 à 10h09
19/04/2015 à 10h09
Vous avez donc un différentiel 500mA non sélectif suivi d'un différentiel 30mA.
Si vous avez une fuite de courant quelque part d'une valeur comprise entre le seuil de déclenchement du 30mA et du 500mA, seul le 30mA va déclencher.
En revanche, si la fuite de courant est supérieure au seuil de déclenchement du 500mA, c'est le plus rapide des 2 qui va déclencher et ce peut être le 500mA.
C'est pourquoi on peut réaliser des installations sélectives. On utilise alors des différentiels plus ou moins rapides à déclencher de façon à ce que seul celui du circuit où il y a le défaut déclenche.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
19/04/2015 à 19h29
19/04/2015 à 19h29
Donc il n'y aurait pas d’anomalie majeure dans mon installation
Message(s) : 19322
19/04/2015 à 20h42
19/04/2015 à 20h42
OUI, pas d'anomalie
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
20/04/2015 à 08h10
20/04/2015 à 08h10
Ok ! Merci je suis donc rassuré
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 77
