Dom 91 a dit Avec une lampe de poche, ça suffit. Pas la peine d'utiliser un appareil sophistiqué
j'aimerai bien savoir et d'autres internautes probablement aussi , comment tu fais pour localiser un défaut d'isolement avec une lampe de poche ???
Houlà !!
Attention niveau de connaissances élevé. Je cite....(moi même) "
Il faut chercher une connexion qui prend l'eau
Si ton circuit n'alimente rien qui soit dehors, j'irai voir dans le grenier"
Avant de chercher à utiliser des outils nucléo-laser; on commence par le basique...
@crazydams : est ce que tu as bien identifié les différentes parties de ton circuit ?
Ou sont les boites de dérivation ?
Parce que si ton analyse de départ est correcte (déclenchement après la pluie); ça ne peut pas venir de 50 endroits.
La mesure d'isolement va te donner le circuit en défaut (ce que tu sais déjà).
Si tu veux faire plus précis (savoir quelle partie); il faut accéder au connexions et y faire une mesure (donc on retombe sur la 1ere question).
Ce genre de bidule ne va pas te donner un résultat du genre : "il y a un pb entre la boite de dériv n°4 et l'inter de la cuisine". Tu auras une mesure de résistance.
Je le redis : si tu as de la flotte qui entre dans le circuit électrique, tu as bel & bien un autre soucis = il pleut à l'intérieur de chez toi. Pas besoin d'outil compliqué pour le voir.
Ou ton postulat de départ est faux (rien à voir avec la pluie) mais :
pour réduire l'isolation d'un conducteur, pas 36 possibilités
- présence de champignons qui bouffent l'isolant (faut de l'humidité et de la chaleur). Retour au départ. D'où arrive l'humidité ?
- contamination chimique : t'as pour habitude de renverser des produits ?
Retour au point de départ : par où est ce que ça à coulé ?
- usure mécanique : dans une install batiment, soit elle est faite en fils volants (c'est le cas de le dire) qui frottent quelque part; soit ça n'existe pas. Retour au départ : y'a des fils qui se baladent où, chez toi ?
- destruction mécanique :
les rats on bouffé l'isolant. Retour au départ, voir le grenier et/ou la cave
un "malin" a percé dans un conducteur.
soit en faisant un trou au hasard. J'imagine que c'est toi qui perce tes murs...
soit en vissant les plaques de plâtre (s'il y en a) en vissant à travers la gaine + l'isolant
- ca a tellement chauffé que l'isolant est cuit
Les 2 derniers, ok; c'est plus difficile à trouver
Bref, dans 99% des cas : la lampe de poche (et un peu de jugeote) suffit.
Je laisse Bob nous expliquer l'utilisation et la recherche de défaut d'isolement avec le bibule_mètre, si cela lui convient. Surtout sans avoir fait ce qui précède.
P.S @bob : on se le dit entre nous. Le gars qui se pointe ici et qui sort un appareil pour trouver une panne avant de commencer à réfléchir --> retour chez Paul; direct
