Disjoncteur différentiel qui se déclenche lorsqu’il pleut
Par CrazyDams
avatar - CrazyDams
14/12/2017 à 14h25
14/12/2017 à 14h25
Bonjour à toutes et tous, Je viens vers vous car je rencontre un problème depuis quelques temps que je n'arrive pas à résoudre. En effet à chaque fois qu'il se met à pleuvoir, après un certain temps (probablement le temps que l'eau s'infiltre quelque part) il y a l'un de mes interrupteurs différentiels qui disjoncte (toujours le même). J'ai réussi à isoler le disjoncteur de phase qui semble être en cause. C'est là que j'ai besoin de votre aide. Comment trouver le problème ? Ce disjoncteur contrôle plusieurs éclairages et prises que j'ai pu identifier (je précise que le câblage était existant lors de l'acquisition de la maison, personnellement j'aurais séparer les prises de l'éclairage sur le tableau). Du coup, comment tester et vérifier ce qui pose problème sur ce disjoncteur ? A force d'écumer les forums, j'ai pu voir qu’apparemment il fallait utiliser un megaohmmetre pour mesurer l'isolation. Le souci est que je ne sais absolument pas comment m'en servir, d'après ce que je comprends (reprenez moi si je me trompe) cet appareil envoi une forte tension (500, 1000V ou plus) dans une section de circuit électrique afin de détecter une anomalie mais là s'arrête ma compréhension de l'outil. Comment doit-on le brancher ? Comment tester lorsqu'il s'agit d'une prise ou d'un éclairage (faut-il retirer les ampoules ? ) ? Si je dois en acheter un que dois-je regarder ? car il y a tous les prix de 15 à 500 €. Honnêtement compte tenu de mon utilisation qui sera ponctuelle afin de détecter la panne celui à 15 € me tente forcément. Merci d'avance pour votre aide. Dams
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
14/12/2017 à 16h28
14/12/2017 à 16h28
Tu as déjà pas mal identifié le pb, donc ça n'est pas forcément compliqué.
Il faut chercher une connexion qui prend l'eau.
De toute façon, c'est pour moi à localiser; pb électrique ou non.
Si ton circuit n'alimente rien qui soit dehors, j'irai voir dans le grenier. C'est ce qui me parait le plus probable.
Avec une lampe de poche, ça suffit. Pas la peine d'utiliser un appareil sophistiqué Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
14/12/2017 à 18h05
14/12/2017 à 18h05
Dom 91 a dit Avec une lampe de poche, ça suffit. Pas la peine d'utiliser un appareil sophistiqué
j'aimerai bien savoir et d'autres internautes probablement aussi , comment tu fais pour localiser un défaut d'isolement avec une lampe de poche ???
Par CrazyDams
avatar - CrazyDams
15/12/2017 à 07h19
15/12/2017 à 07h19
Bonjour, Merci pour vos réponses, cependant cela ne m'avance pas beaucoup, car bien évidemment mon réflexe a été de rechercher les traces d'humidité et bien-sûr sans succès... d'où mes questions concernant le megaohmmetre. Si une âme charitable est dans le coin pour tenter de résoudre ce problème, je suis preneur. Merci d'avance. Dams
Message(s) : 19324
15/12/2017 à 08h21
15/12/2017 à 08h21
du moment que le circuit (disjoncteur phase) en faute est repéré, il faut regarder tout ce qui ne fonctionne plus, et particulièrement ce qui est à l'extérieur, éclairage sur allée, en façade, prise de courant extérieure!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
15/12/2017 à 11h57
15/12/2017 à 11h57
Houlà !!
Attention niveau de connaissances élevé. Je cite....(moi même) "Il faut chercher une connexion qui prend l'eau
Avant de chercher à utiliser des outils nucléo-laser; on commence par le basique... Yeux au ciel
@crazydams : est ce que tu as bien identifié les différentes parties de ton circuit ?
Ou sont les boites de dérivation ?
Parce que si ton analyse de départ est correcte (déclenchement après la pluie); ça ne peut pas venir de 50 endroits.
La mesure d'isolement va te donner le circuit en défaut (ce que tu sais déjà).
Si tu veux faire plus précis (savoir quelle partie); il faut accéder au connexions et y faire une mesure (donc on retombe sur la 1ere question).
Ce genre de bidule ne va pas te donner un résultat du genre : "il y a un pb entre la boite de dériv n°4 et l'inter de la cuisine". Tu auras une mesure de résistance.
Je le redis : si tu as de la flotte qui entre dans le circuit électrique, tu as bel & bien un autre soucis = il pleut à l'intérieur de chez toi. Pas besoin d'outil compliqué pour le voir.
Ou ton postulat de départ est faux (rien à voir avec la pluie) mais :
pour réduire l'isolation d'un conducteur, pas 36 possibilités
- présence de champignons qui bouffent l'isolant (faut de l'humidité et de la chaleur). Retour au départ. D'où arrive l'humidité ?
- contamination chimique : t'as pour habitude de renverser des produits ?
Retour au point de départ : par où est ce que ça à coulé ?
- usure mécanique : dans une install batiment, soit elle est faite en fils volants (c'est le cas de le dire) qui frottent quelque part; soit ça n'existe pas. Retour au départ : y'a des fils qui se baladent où, chez toi ?
- destruction mécanique :
les rats on bouffé l'isolant. Retour au départ, voir le grenier et/ou la cave
un "malin" a percé dans un conducteur.
soit en faisant un trou au hasard. J'imagine que c'est toi qui perce tes murs...
soit en vissant les plaques de plâtre (s'il y en a) en vissant à travers la gaine + l'isolant Corbeau
- ca a tellement chauffé que l'isolant est cuit
Les 2 derniers, ok; c'est plus difficile à trouver
Bref, dans 99% des cas : la lampe de poche (et un peu de jugeote) suffit.
Je laisse Bob nous expliquer l'utilisation et la recherche de défaut d'isolement avec le bibule_mètre, si cela lui convient. Surtout sans avoir fait ce qui précède.
P.S @bob : on se le dit entre nous. Le gars qui se pointe ici et qui sort un appareil pour trouver une panne avant de commencer à réfléchir --> retour chez Paul; direct Grand sourire
Message(s) : 19324
15/12/2017 à 13h40
15/12/2017 à 13h40
salut DOM91
attention on parle d'un défaut d'isolement pas d'un court circuit.
Par CrazyDams
avatar - CrazyDams
15/12/2017 à 13h50
15/12/2017 à 13h50
Merci Dom, Mon souci est bel et bien que partout où j'ai pu regarder il n'y pas trace d'humidité et je n'ai pas fait de travaux récemment qui puissent avoir provoqué un problème d'autant qu'avant de percer quelque part je m'assure qu'il n'y a pas d'électricité qui passe à cet endroit. Par contre je ne sais pas dire si j'ai tout regardé puisque cela concerne la partie ancienne de la maison (1960) et il n'y a rien d'apparent donc à part les prises et les cables qui alimentent les lampes au plafond, si il y a des boîtes de dérivation quelque part... elles sont dans les murs. C'est pour ça que je me disais que le megaohmmetre me permettrait peut être de détecter quelle prise ou lampe pose problème...
Message(s) : 10074
15/12/2017 à 20h22
15/12/2017 à 20h22
hello
des diffs qui sautent je connais pour y être confronté plusieurs fois par an, la dernière en date est de cette semaine
Cela saute de temps en temps à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit (ce qui exclue le ballon asservi par le contacteur J/N)
Mesure d'isolement faite, on enlève la bouilloire (0,7 M Ohms ; pas suffisant pour faire sauter, mais bon)
je pars ne trouvant rien
Re soucis, je demande aux occupants de chercher un peu, et la fois d'après ils trouvent que cela vient de l'éclairage du RDC.
Facile quand on regarde tout et partout et que l'on sait quoi regarder (limité dans ce cas puisque circuit lumière du RDC, moins cool chez si on ne sait pas où chercher comme chez un de mes amis qui a plus de 400m² habitables, mais j'y suis arrivé quand même).
En fait, les précédents occupants avaient fait un repiquage sur le hublot extérieur avec un câble qu'ils ont coupé en partant
quand il pleuvait+un peu de vent, ben le bout des fils du câble sectionné.........
Membre(s) : Boulman14 , Tazmania , galvane
Visiteurs non identifiés : 95
