Disjoncteur général qui saute mais pas les différentiels
Par kgoule
avatar - kgoule
25/11/2015 à 11h55
25/11/2015 à 11h55
Bonjour à tous, J'ai acheté avec ma copine un appartement il y a 6 mois, et depuis de manière occasionnelle le disjoncteur général saute (mais juste chez nous). Le plus souvent en journée alors que rien ne fonctionne. Tout va alors fonctionner parfaitement pendant 1 mois et puis parfois cela va re-sauter 2 fois dans la même journée. Le plus bizarre, c'est qu'aucun différentiel ni disjoncteur ne saute. Un électricien est déjà venu refaire le tableau électrique (je pensais que ça venait d'un mauvais équilibrage car l'appart est en fait 2 appart qui ont été réunis en un) mais rien n'a changé. J'ai également appelé ERDF qui a changé le disjoncteur général sans résultat. Cela semble pire depuis que le froid est arrivé. Et après avoir lu d'autres cas ou un appareil électrique défectueux branché faisait sauter le disjoncteur général, je soupçonne désormais la chaudière (vieille, de marque inconnue et qui a déjà posé soucis) Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Je n'y connais vraiment rien et cela devient très pesant. Merci à tous pour votre aide. ps : Je suis en 6kva, heures pleines et j'ai 2 différentiels de 40A 300mA sur mon tableau.
Par kgoule
avatar - kgoule
27/11/2015 à 09h12
27/11/2015 à 09h12
Je répond à mon propre sujet au cas ou ça peut aider qqun dans le même cas que moi. Il s'agirait apparemment d'un défaut sur le cable de neutre entre le disjoncteur et mon tableau.
Message(s) : 19324
27/11/2015 à 09h42
27/11/2015 à 09h42
là je ni crois pas beaucoup, à combien de distance est ton tableau du disjoncteur général?
la liaison est faite comment en câble et combien de fil? ou en gaine et fils et combien ?
si toute l'installation est reprise sous les 30 mA si défaut d'un appareil c'est un 30mA qui doit sauté avant le général ou les deux SAUF si un 30 mA est en panne.
vérifier si toute l'installation passe par les 30 mA en les coupant et en contrôlant que tout est coupé, contrôler avec le bouton test si les 30 mA fonctionnent
Par romarim
avatar - romarim
02/01/2016 à 01h37
02/01/2016 à 01h37
Bonjour à tous... et bonne année… Merci d’avance pour les solutions éventuelles que les experts pourront m’indiquer. Je découvre ce forum après avoir taper sur Google « DISJONCTEUR GENERAL QUI DISJONCTE »… ce qui me conduit sur ce « fil » que je réactive. Le disjoncteur général de ma maison disjoncte de manière aléatoire (une ou 2 fois par 24 heures), sans que cela soit lié à une surintensité liée au branchement de tel ou tel appareil. Cela peut se produire la nuit, où lorsque je m’absente, seul le frigo et la box sont alors branchés (pas de chauffage électrique, de chauffe-eau électrique…). Cela n’est pas déclenché par la mise en route de mes appareils les plus puissants (four, micro-onde, machine à laver…). Le ré-enclenchement manuel de ce disjoncteur, dans la minute qui suit (le temps de se rendre au garage où se trouve le compteur) rétablit la tension sans déclenchement ultérieur dans l’immédiat (donc, à priori, la cause du déclenchement n’existe plus et donc difficulté pour identifier les causes). La maison et l’ensemble compteur/disjoncteur datent de 40 ans. J’ajoute que je ne vis dans cette maison que quelques jours par mois, séparés par des absences de plusieurs jours. Lors de chaque retour, je trouve le disjoncteur déclenché… donc le frigo/congélateur à température ambiante. Je suis donc obligé de vider et arrêter le frigo avant chaque départ et… pas de glaçons ou de boissons fraiches au retour, et comme cette mésaventure se passe aux Antilles….
Message(s) : 19324
02/01/2016 à 06h27
02/01/2016 à 06h27
une photo de ce disjoncteur qui saute, certain vieux modèles ont un défaut dû à la vétusté et saute aléatoirement.
Par romarim
avatar - romarim
02/01/2016 à 20h56
02/01/2016 à 20h56
Merci « les3c19 », Pas de possibilité de faire de photo dans les jours à venir… et à ma grande honte, je suis incapable de poster une photo sur internet…. La marque est LANDIS § GYR. Une étiquette en papier métallisé de 1cm x 10cm est totalement illisible. En haut, à droite, une ouverture circulaire de quelques millimètres laisse apparaître le réglage de 30A. Mais…. je viens de taper : " LANDIS § GYR disjoncteur " sur Google et j’obtiens en première proposition : Images correspondant à landis et gyr disjoncteur avec 7 photos ! C’est la dernière à droite, ou la première à gauche, uniquement le boitier noir, vissé sur support en bois de 50 cm x 50 cm, support sur lequel sont fixés le compteur monophasé (Schlumberger), un « relais récepteur de télécommande » (Enertec AIT 152 S) et une boite gris clair de 15 x 10 x 8 sans autre indication que « Propriété de… et La violation…). Certainement le standard des années 70.
Par romarim
avatar - romarim
03/01/2016 à 04h36
03/01/2016 à 04h36
Je m’aperçois que l’ordre des photos peut changer lorsque l’on se relie au site… donc je précise qu’il s’agit du boitier noir avec bouton de réenclenchement orange, circulaire de 3 cm de diamètre…
Message(s) : 19324
03/01/2016 à 06h41
03/01/2016 à 06h41
est ce celui ci
Par romarim
avatar - romarim
03/01/2016 à 19h43
03/01/2016 à 19h43
C'est bien celui-ci !
Membre(s) : Micho , grauxale , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 109
